“零件表面(双层面)”对话框 - 模具属性
此对话框的“模具属性”选项卡用于指定与类型为“零件表面 (双层面)”的所选单元或区域相接触的模具镶块的属性。
要访问此对话框,请选择双层面网格中的三角形单元,单击 “几何”选项卡 > “特性”面板 > “编辑”),或单击鼠标右键,并从关联菜单中选择“特性”,然后选择“模具特性”选项卡。
注: 当热塑性塑料注射成型或热塑性塑料重叠注塑工艺已选定时,“模具特性”选项卡可用。
在此对话框中定义的一组属性值将被保存到一个属性集中,其描述显示在“名称”框中。此外,还可以选择将这些属性值也应用于模型中的相关实体。
对话框元素 解释
指定型腔/型芯侧
此选项与“填充+保压”分析的温度边界条件相关。
模具材料
指定与所选模型特征相接触的模具材料。
可用选项包括:
使用高级选项中的整体设置
如果不想指定与预塑单元相接触的局部模具材料,则选择此选项。
选择其它模具材料
如果您希望指定与预塑单元的顶面相接触的局部模具材料(不同于在高级选项中指定的模具材料),则选择此选项。单击“选择”从数据库中选择材料。
