此对话框的“零件表面特性”选项卡用于指定模型上所选单元或区域的零件表面特性。可以选择不同的网格类型。
要访问此对话框,请选择所需的网格单元。
单击
(),或单击鼠标右键并从关联菜单中选择“特性”,然后选择“零件表面特性”选项卡。
| 对话框元素 | 网格类型 | 解释 |
| 局部热传导系数 |
指定要应用于所选四面体单元的热传导系数 (HTE) 条件。
| 模具表面温度 |
在塑料接触模具的位置处,在塑料和金属的临界面的模具温度。
如果存在输入框,请输入所需的模具温度。 注:
| 厚度 | ![]()
指定双层面网格中所选单元的厚度的确定方式。 可使用以下选项:
| 双层面类型 | ![]()
指定如何确定网格中所选单元的双层面网格匹配分类。 可使用以下选项:
| 横断面形状 | ![]() ![]()
选择要应用于所选中性面单元的横截面形状类型。 |
| 出现次数 | ![]() ![]()
出现次数用于指定给定流动路径在模型中重复的次数。 输入所需的出现次数。 注: 无法将出现次数用于冷却、收缩、翘曲或应力分析。必须对零件进行完全建模。
| 不包括锁模力计算 | ![]() ![]()
如果模型包含倒扣面或采用了滑动装置,则对投影面积计算的预测可能会过度。这一过度预测会高估锁模力计算结果。 使用此选项可以将重复表面投影从计算中排除。 |
| 不包括翘曲计算 | ![]() ![]()
选择此选项,可以将选定的零件表面单元从翘曲计算中排除。 |
| 名称 | ![]() ![]()
为便于标识,可以为对话框上定义的特性值集合分配一个名称。 |
