“型腔体积(重叠注塑): XY 图”结果
“型腔体积(重叠注塑): XY 图”显示在分析的重叠注塑阶段模具活动部分和固定部分之间的体积变化(以 cm3 为单位)。
此结果包括注射-压缩工艺开始时模具两半部分稍微打开而增加的体积,但不含注入模具的材料体积。
“型腔体积(重叠注塑): XY 图”结果是在为重叠注塑步骤选择注射-压缩时通过热塑性塑料注射-压缩重叠注塑分析生成的。
使用此结果
“型腔体积(重叠注塑): XY 图”结果用于查看模具活动部分如何影响模具型腔的整体体积。
  • “型腔体积(重叠注塑): XY 图”结果与工艺设置中的压缩设置进行比较。压力机等待时间、压缩速度和压力机压缩时间应与图形结果相符。
  • “型腔体积(重叠注塑): XY 图”结果中的最终型腔体积与分析日志中的模型网格体积进行比较。二者应相符。如果“型腔体积(重叠注塑): XY 图”结果中报告的体积大于模型体积,这可能表示熔体在模具接近预期型腔体积之前便在低于其转变温度的情况下冷却。
  • 检查影响熔体粘度的因素(如熔体温度)以及影响压力机压缩熔体能力的因素(如压力机等待时间和压缩力)。
