重叠注塑结果
本帮助主题详细介绍了对热塑性材料进行
重叠注塑
分析的结果。
基于文本的结果
下表列出了为重叠注塑分析生成的文本结果。
结果
分析日志
结果摘要
分析检查
图形结果
下表列出了为
重叠注塑
分析生成的图形结果,并指明以下分析技术是否支持各种结果:
中性面
双层面
3D
有关某一结果的详细信息(包括如何解释显示内容),请单击结果名称。
结果
分析技术
型腔重量结果
线性热膨胀系数(重叠注塑)结果
线性热膨胀系数(3D 纤维)(重叠注塑)结果
中间纤维取向张量(重叠注塑) - 结果
泊松比(重叠注塑)结果
泊松比(3D 纤维)(重叠注塑)结果
重新熔化区域,重叠注塑组成(重叠注塑)结果
剪切模量(重叠注塑)结果
剪切模量(3D 纤维)(重叠注塑)结果
壁上剪切应力(重叠注塑)结果
拉伸模量(重叠注塑)结果
拉伸模量(3D 纤维)(重叠注塑)结果
本节内容
解释二次重叠注塑分析的结果
“型腔体积(重叠注塑): XY 图”结果
“型腔体积(重叠注塑): XY 图”
显示在分析的重叠注塑阶段模具活动部分和固定部分之间的体积变化(以 cm
3
为单位)。
“型腔重量(重叠注塑)”结果
“型腔重量(重叠注塑)”
结果显示计算出的模具中重叠注塑零部件的重量。
线性热膨胀系数(重叠注塑)结果
使用
线性热膨胀系数(重叠注塑)
结果,帮助预测重叠注塑组成中由于温度波动可能出现的收缩。
使用
结果,帮助预测重叠注塑零件中由于温度波动出现的零件收缩。
中间纤维取向张量(重叠注塑) - 结果
对于重叠注塑零件,中间纤维取向张量结果显示指定方向上纤维定向的几率随时间的变化情况。
泊松比(重叠注塑)结果
泊松比是机械属性值,表示特定方向上由另一方向的应力引起的应变。这些结果可在后续的应力分析中使用。
泊松比(3D 纤维)(重叠注塑)
泊松比(3D 纤维)是机械属性值,表示特定方向上由另一方向的应力引起的应变。这些结果可在后续的应力分析中使用。
“压力机位移(重叠注塑): XY 图”结果
“压力机位移(重叠注塑): XY 图”
结果显示当模具-型腔空间减少(已压缩)时,压力机从参照(初始)位置移动到压缩阶段结束时的最终位置的距离。
“压力机作用力(重叠注塑): XY 图”结果
结果显示在执行分析的重叠注塑步骤期间压力机所施加的作用力,该结果会显示在作用力与工艺时间的 XY 图上。
“压力机速度(重叠注塑): XY 图”结果
“压力机速度(重叠注塑): XY 图”
结果显示在执行分析的重叠注塑步骤期间压力机移动时的速度。
“重新熔化区域,重叠注塑组成(重叠注塑)”结果
结果显示注射第二个组成时,第一个组成尚未完全冻结或已经重新熔化的位置。
剪切模量(重叠注塑)结果
剪切模量
,有时也称为刚性模量,指的是由于切向应力而产生的变化,它用于衡量材料的
“坚硬”
程度。
剪切模量(3D 纤维)(重叠注塑)结果
剪切模量,有时也称为刚性模量,指的是由于切向应力而产生的变化,它用于衡量材料的
“坚硬”
程度。
壁上剪切应力(重叠注塑)结果
壁上剪切应力(重叠注塑)
结果显示在写入结果时重叠注塑零件中塑料的冻结/熔化界面处的剪切应力。
缩痕(重叠注塑)结果
缩痕(重叠注塑)
结果会在重叠注塑组成上显示模拟的缩痕。
拉伸模量(重叠注塑)结果
拉伸模量(重叠注塑)
结果表示使重叠注塑组成中的装置移动所需的应力大小。
拉伸模量(3D 纤维)(重叠注塑)结果
拉伸模量(3D 纤维)(重叠注塑)
结果表示使重叠注塑零件的装置移动所需的应力大小。
