“压力机作用力(重叠注塑): XY 图”结果显示在执行分析的重叠注塑步骤期间压力机所施加的作用力,该结果会显示在作用力与工艺时间的 XY 图上。
此结果是在为重叠注塑步骤选择注射-压缩时通过热塑性塑料注射-压缩重叠注塑分析生成的。
使用此结果
对于注射-压缩成型的压缩阶段,压力机作用力将通过压力乘以分型面上的压缩表面(不包括浇注系统)在特定时刻的投影面积计算得出。
只要应用了压力机保压,那么当压力机作用力达到了所需的压力机作用力时,它就会保持在预设值(恒定作用力)不变。
注: 绘制在 XY 图上的时间段的数量将根据为
填充阶段中的
规则结果数和
保压阶段选项的
规则结果数指定的输入数据决定。
要指定要输出的规则结果数量,请
- 单击
- 如有必要,请单击“下一步”访问“压缩设置”页。
- 单击“高级选项”。
- 单击“求解器参数”组中的“编辑”,然后选择“中间结果输出”选项卡。
检查事项
目标是使成型零件的厚度将与指定的设计厚度相同。当压力机位移结果等于或尽可能接近压力机打开距离时,会发生这种情况。
注: 设计厚度 + 压力机打开距离(输入)- 压力机位移(结果)= 最终成型零件厚度。
如果最终成型零件的厚度比设计厚度大很多,则尝试调整以下工艺设置中的一个或多个,然后重新运行:
- 增大“压力机压缩力”,以使材料得到更多压缩。
- 保持“保压结束后注射位置处于打开状态”,以便挤出多余的材料。
- 减小“速度/压力按体积百分比切换”,以便减少注射到型腔中的材料。
- 增大“填充时间”,以便降低流动速率。
- 增大“压力机速度”,以使压力机提早关闭。
- 减小“压力机打开距离”。
- 减小“压力机等待时间”,以使压力机提早关闭,从而避免过多的材料注射到型腔中。
压力机位移结果中提供有关注射-压缩结果之间的关系以及如何解释这些结果的示例。
