“回路热通量”结果显示对建模周期内每个冷却管道吸热率的度量。
得到的值与多个因素相关。
多数情况下,冷却管道会冷却模具,而且图形值为正数。
冷却管道加热模具时,会产生负的通量值。
(),从列表中选择“回路热通量”,然后单击“确定”。
对于与要求不符的局部模具表面温度,可以评估调整冷却液温度或者流动速率所造成的影响。
如果调整这些值没能解决问题,则可修改现有冷却回路或者添加新回路。
也可以通过变更回路直径来更改回路移除的通量。
具有较小回路热通量值的管道可能是多余的。并联回路的一个分支具有很少的冷却液流时,通常是这种情况。
验证具有高热通量区域的管道入口和出口间的冷却液温度差在 5ºC 之内。
“回路热通量”结果可与 “回路管壁温度” 、 “温度,零件” 和 “通量,零件” 结果结合使用,以了解冷却回路的工作原理。
