冷却分析结果
本主题详细介绍了对热塑性材料进行冷却分析时所生成的结果。可以对这些结果进行定制,以满足为零件排除故障的具体要求。
基于文本的结果
下表列出了为冷却分析生成的文本结果。
图形结果
下表列出了为冷却分析生成的图形结果(不考虑求解器),并指明以下分析技术是否支持各结果:
仅为冷却 (FEM) 求解器生成的结果将在下一个表中列出。某些结果(如“零件与模具接触不当”)可以通过 (“结果”选项卡 > “图形”面板 > “新建图形”)访问。
有关某一结果的详细信息(包括如何解释显示内容),请单击结果名称。
结果 分析技术
“平均温度,冷流道”结果 中性面 双层面
“平均温度,零件”结果 中性面 双层面
回路冷却液温度结果 中性面 双层面 3D
回路流动速率结果 中性面 双层面 3D
回路热通量 中性面 双层面 3D
“回路热去除效率”结果 中性面 双层面 3D
“回路管壁温度”结果 中性面 双层面 3D
回路压力结果 中性面 双层面 3D
回路雷诺数结果 中性面 双层面 3D
“通量,零件(顶面)”结果 中性面
“通量,零件(底面)”结果 中性面
“通量,零件”结果 双层面 3D
冻结层百分比结果 3D
冻结层百分比,冷流道 中性面 双层面
最高温度,冷流道 中性面 双层面
“最高温度,零件”结果 中性面 双层面
“最高温度位置,零件”结果 中性面 双层面
“温度,内部模具”结果 3D
模具-熔体温度差异结果 3D
“模具-熔体温度差异(底面),零件”结果 中性面
“模具-熔体温度差异(顶面),零件”结果 中性面 双层面
融化层百分比结果 3D
零件冻结层百分比(底面)结果 中性面 双层面
零件冻结层百分比(顶面)结果 中性面 双层面
“温度,镶件(底面)”结果 中性面 双层面 3D
“温度,分型面(底面)”结果 中性面 双层面 3D
“温度,镶件(顶面)”结果 中性面 双层面 3D
“温度,分型面(顶面)”结果 中性面 双层面 3D
“表面温度,冷流道”结果 中性面 双层面
“表面温度,热流道”结果 中性面 双层面
“温度差异,镶件”结果 中性面 双层面 3D
“温度差异,零件”结果 中性面
“温度差异,分型面”结果 中性面 双层面 3D
“温度曲线,冷流道”结果 中性面 双层面
“温度曲线,热流道”结果 中性面 双层面
“温度曲线,零件”结果 中性面 双层面
“温度残余,外部薄壳”结果 中性面 双层面 3D
“温度残余,镶件”结果 中性面 双层面 3D
“温度残余,零件”结果 中性面 双层面 3D
“温度,模具边界”结果 中性面 双层面 3D
“温度,模具(顶面)”结果 中性面
“温度,模具(底面)”结果 中性面
“温度,模具”结果 双层面 3D
温度,模具镶件结果 3D
“温度,零件(顶面)”结果 中性面
“温度,零件 (底面)”结果 中性面
温度,零件结果 双层面 3D
“温度,零件镶件”结果 3D
“达到顶出温度的时间,冷流道”结果 中性面 双层面 3D
达到顶出温度的时间,零件 中性面 双层面 3D
冷却 (FEM)
下表列出了特定于冷却 (FEM) 分析的图形结果:
结果 分析技术
零件与模具接触不当 双层面 3D
模具分模表面 双层面 3D
快速加热和冷却回路密度 双层面 3D
快速加热和冷却回路流动速率 双层面 3D
快速加热和冷却回路压力 双层面 3D
快速加热和冷却回路雷诺数 双层面 3D
蒸汽冷凝液质量 双层面 3D
蒸汽质量 双层面 3D
温度,加热管热电偶(瞬态): XY 图 双层面 3D
温度,加热管热电偶(开始后瞬态): XY 图 双层面 3D
温度,回路冷却液 (平均) 双层面 3D
温度,回路冷却液 (瞬态) 双层面 3D
温度,回路冷却液 (开始后瞬态) 双层面 3D
温度,型芯(平均) 双层面 3D
温度,型芯(瞬态) 双层面 3D
温度,型芯 (开始后瞬态) 双层面 3D
温度,加热器(3D)热电偶(瞬态): XY 图 双层面 3D
温度,加热器(3D)热电偶(开始后瞬态): XY 图 双层面 3D
温度,模具 (平均) 双层面 3D
温度,模具 (瞬态) 双层面 3D
温度,模具 (开始后瞬态) 双层面 3D
温度,模具-型腔界面处 (平均) 双层面 3D
温度,模具-型腔界面处 (瞬态) 双层面 3D
温度,模具-型腔界面处 (开始后瞬态) 双层面 3D
温度,模具-回路界面处 (平均) 双层面 3D
温度,模具-回路界面处 (瞬态) 双层面 3D
温度,模具-回路界面处 (开始后瞬态) 双层面 3D
温度,模具镶件 (平均) 双层面 3D
温度,模具镶件(瞬态) 双层面 3D
温度,模具镶件 (开始后瞬态) 双层面 3D
温度,模具-镶件差异 (平均) 双层面 3D
温度,模具-镶件差异 (瞬态) 双层面 3D
温度,模具-镶件差异 (开始后瞬态) 双层面 3D
温度,模具-模具差异 (平均) 双层面 3D
温度,模具-模具差异 (瞬态) 双层面 3D
温度,模具-模具差异 (开始后瞬态) 双层面 3D
温度,零件 (平均) 双层面 3D
温度,零件 (平均,曲线) 双层面 3D
温度,零件 (瞬态) 双层面 3D
温度,零件 (瞬态,曲线) 结果 双层面 3D
温度,零件 (开始后瞬态) 双层面 3D
温度,零件 (开始后瞬态,曲线) 双层面 3D
温度,零件镶件差异 (平均) 双层面 3D
温度,零件镶件差异 (瞬态) 双层面 3D
温度,零件镶件差异 (开始后瞬态) 双层面 3D
温度,快速加热和冷却热电偶 (瞬态) 双层面 3D
温度,快速加热和冷却热电偶 (开始后瞬态) 双层面 3D
温度,流道 (平均) 双层面
温度,流道 (平均,曲线) 双层面
温度,流道 (瞬态) 双层面
温度,流道 (瞬态,曲线) 双层面
温度,流道 (开始后瞬态) 双层面
温度,流道 (开始后瞬态,曲线) 双层面
达到顶出温度的时间,零件 (曲线) 双层面 3D
