“压力机速度(重叠注塑): XY 图”结果
“压力机速度(重叠注塑): XY 图”结果显示在执行分析的重叠注塑步骤期间压力机移动时的速度。
此结果是在为重叠注塑步骤选择注射-压缩时通过热塑性塑料注射-压缩重叠注塑分析生成的。
使用此结果
注射压缩分析的压缩阶段包含以下两个过程:
速度控制下的压力机压缩
在这一过程中,压力机遵循为增量距离处的压力机压缩速度指定的输入值。
作用力控制下的压力机压缩
在这一过程中,将计算出保持恒定的压力机作用力所需的压力机速度。
注: 绘制在 XY 图上的时间段的数量将根据为填充阶段中的规则结果数保压阶段选项的规则结果数指定的输入数据决定。
要指定要输出的规则结果数量,请
  1. 单击 工艺设置“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “工艺设置”)。
  2. 如有必要,请单击“下一步”访问“压缩设置”页。
  3. 单击“高级选项”。
  4. 单击“求解器参数”组中的“编辑”,然后选择“中间结果输出”选项卡。
检查事项
目标是使成型零件的厚度将与指定的设计厚度相同。当压力机位移结果等于或尽可能接近压力机打开距离时,会发生这种情况。
注: 设计厚度 + 压力机打开距离(输入)- 压力机位移(结果)= 最终成型零件厚度。
如果最终成型零件的厚度比设计厚度大很多,则尝试调整以下工艺设置中的一个或多个,然后重新运行:
  • 增大“压力机速度”,以使压力机提早关闭。
  • 减小“压力机打开距离”。
  • 减小“压力机等待时间”,以使压力机提早关闭,从而避免过多的材料注射到型腔中。
  • 增大“压力机压缩力”,以使材料得到更多压缩。
  • 保持“保压结束后注射位置处于打开状态”,以便挤出多余的材料。
  • 减小“速度/压力按体积百分比切换”,以便减少注射到型腔中的材料。
  • 增大“填充时间”,以便降低流动速率。
压力机位移结果中提供有关注射-压缩结果之间的关系以及如何解释这些结果的示例。
