若要将结果保存到 Autodesk Drive 联机存储,必须先通过 Desktop Connector 将这些结果导出到桌面上本地连接的驱动器。
确定要联机查看哪些结果,将它们标记为导出,然后将这些结果导出到
Desktop Connector。可以导出
如果未选择任何结果,则只能联机查看 CAD 和网格视图。
- 单击要联机查看的结果名称,以激活
“标记”命令。
- 单击
结果旁边将显示一个星号。
- 为要联机查看的所有结果重复步骤 2 和 3,或者使用 shift 键同时选择全部,然后同时标记它们。
- 单击
“应用程序菜单”,然后单击
- 选择是否要包括结果,然后单击“确定”。包括的结果越多,导出所需的时间越长。
- 在 Autodesk Drive 中,浏览到合适的位置。可以创建文件夹和子文件夹。为文件提供一个名称,然后单击“保存”。
Autodesk Drive 会将新文件自动上载到 Autodesk Drive 联机存储。
注意: 只有可以绘制为阴影图或等值线图的结果才可以联机查看。可以选择其他结果进行查看,但这些结果不会显示在 Autodesk Drive 上。
