PLANTVAULTDATABASE
指定要用于特定 Vault 服务器的 Plant 数据库服务器。复制 Vault 和 Plant 数据库之后,您可以指定每个 Vault 服务器要使用哪个 Plant 客户端数据库。
此命令仅适用于已复制的 Vault。
注: 此命令由项目管理员用于复制的 Vault 服务器上的 Vault 项目。也可以在 AutoCAD Plant 3D toolset和 AutoCAD P&ID 2016 及更高版本中复制 Plant 数据库。
复制 Plant 数据库之后,plantvaultdatabase 命令将指定特定 Vault 服务器要连接到哪个 Plant 数据库。
提示列表
将显示以下提示:
将显示“选择 Vault 项目”对话框。
$/path/projectname 的默认 Plant 数据库是 defaultplantdatabase
Vault 服务器:remotevault
remotevault 的 Plant 数据库当前并未设置。
Plant 数据库 SQL Server 或[默认(D)]: remoteplantdatabase
验证 [SQL Server/Windows] <Windows>: S
SQL Server 用户名: username
SQL Server 密码: password
是否保存项目设置?[是(Y)/否(N)] <否>: 是
概要
此命令指定 Plant 数据库服务器但不测试连接。在此命令期间远程 Vault 服务器和远程 SQL Server 均未连接。也未对其进行验证。不需要项目管理员也可以连接到远程服务器。
需要登录 Vault 才可以访问和修改项目 DLK 文件。这使得项目管理员可以为尚不存在的远程位置指定 Vault 服务器和项目数据库。
若要关闭复制(例如:因项目已完成而不再需要复制),请指定“默认”。如果项目是从远程位置打开的,则它将使用默认的 Plant 数据库。
Vault 项目
指定 Vault 中的项目。
注: 您可以指定 Vault 中的任何项目。此命令对当前项目不起作用。
Default
首次创建项目时所指定的 SQL Server。设置默认 Plant 数据库将删除指定 Vault 服务器的 DLK 文件。
验证
指定是 Windows 验证还是 SQL Server 验证。
SQL Server 用户名
指定项目用于该 Vault 的 SQL Server 用户名。
保存项目设置
如果是,则该项目的 DLK 文件将发生修改并检入到该 Vault 中。
