在能量模型中,表面是指每个空间之间的热传导路径。它们包括内部空间和外部环境之间的表面。
更准确地说,它们是空间边界表面。但为简便起见,Revit 将其指定为表面。
在以下插图中,表面将 5 个空间进行了划分。间隙可表明表面之间的分隔情况。
表面邻接和表面类型指的是,在能量模拟分析时,决定每个表面的处理方法的两种属性。
表面邻接可具有以下一项值:
表面类型允许能量模拟分析基于表面在模型中代表的内容区分表面。 例如,屋顶、内墙和外墙具有不同的对流系数。
某些表面与地面接触。某些表面为透明,可透射灯光和太阳热能。其他表面为着色。在能量分析过程中,不会对着色表面模拟热传递;它们仅会阻止太阳直接辐射到其他表面。
您还可以将表面类型指定为空气。当大房间被分隔为多个空间时,请使用该值。空气表示将房间进一步细分的虚拟面。
在能量模型中,表面几何图形表示建筑的形状和布局。gbXML 可以通过 2 种方法表示表面几何图形,即:平面和矩形。
在这两种情况下,您必须相对于太阳和风表示每个外表面的总面积和位置。此信息可确保能量模拟分析确定整个表面或来自空间的热传导总量。
| 1. 平面几何图形 | 2. 矩形几何图形 |
宽度 = 10
高度 = 4 倾斜度 = 90 度 方位角 = 0 度 |
平面几何图形更常用,因为它表示使用独立的平面表面建筑的实际形状和布局。矩形几何图形则更抽象,这使其很难直观验证,而且它不能从其他表面进行着色等操作。
在整个建筑的能量模拟分析中,表面平面几何图形是最常用的类型。
当从建筑模型中生成能量模型时,有多种方式来放置和测量空间和表面。例如,下图说明了某些模型编写工具如何通过不同方法定义空间面积、体积和边界表面的,每种方法都要求略有不同的一套测量和坐标。
使用 Energy Optimization for Revit 自动创建的能量模型,其精度与实际测量的偏差值通常介于 0 到 -3 ~ -5%。 该精度对“分析空间分辨率”和“分析表面分辨率”的设置较为适合。
另一个关于不同精度的示例与捕捉复杂的建筑功能有关。在整体能量模型中,基本要素(如弯曲墙或屋顶)会由于平面表面的限制而造成难度。复杂的建筑功能必须准确表示以有效捕获热传导的过程。例如,对于弯曲墙,尽管简单表达可以充分捕获其面积,但它却可能漏掉太阳着色效果。下图显示了在能量模型中使用 2 或 7 面状边界表面表示的相同弯曲墙。
对于 Energy Optimization for Revit,其自动创建能量模型的过程仅进行了最低程度的简化,但会生成的精度却更高。 它可直接使用在模型中定义的建筑图元。虽然该方法可能会增大 gbXML 流程,但是云处理策略可将此问题的严重程度降至最低。
空间边界表面之间不需要精确地相互重合。表面不需要形成空气密封,或与空间面积和空间体积形成精确联系。无论是能量模拟分析引擎还是 gbXML 方案,均不需要这些空气密封。
事实上,空间面积、空间体积和边界表面都是独立的项目。因此,表面上允许这些项目之间的小间隙甚至小重叠。此方法非常重要,因为精确判定密闭边界的难度很大或较为昂贵。完全密闭模型对能量模型的可靠性几乎没有影响。
例如,此图显示以下内容:
