重新定位命名位置
在主体模型与链接文件之间设置了共享坐标系后,链接文件的位置就由主体模型中的相应位置所确定。
可以将链接文件拖曳到主体模型中的另一位置。 执行这一操作时,实际上也是在修改链接文件中的相应位置。
将链接文件重新定位到新位置后,可以保存这一修改。有多种方法可用来执行此操作。
警告对话框
移动链接文件后,会出现警告,指示链接文件将修改。这是因为您已经为链接文件中的命名位置定义了新位置。在警告对话框中,可以选择保存链接文件,或者以后通过单击“管理链接”对话框中的“保存位置”来保存新位置。 如果单击“现在保存”,Revit 会将新位置保存到主体模型中。
使用“管理链接”记录新位置
  1. 单击“管理”选项卡 “管理项目”面板 (管理链接)。
  2. 单击已链接的模型文件类型所对应的选项卡。 例如,如果链接的是 Revit 模型,请单击“Revit”选项卡。
  3. 单击链接文件名以选中它。
  4. 单击“保存位置”。
  5. 注: 在 Autodesk 360 中协作时,将禁用“保存位置”。
  6. “位置定位已修改”对话框显示以下选项:
    • 保存。 将主体模型的新位置保存回链接模型。
    • 不保存。 重新载入或重新打开链接模型时,将放弃对位置进行的修改,且链接模型将返回其以前保存的位置。
    • 禁用共享定位。 链接模型将保持其当前位置。 链接模型与主体模型之间的共享坐标将被禁用。 在链接模型中,“共享位置”参数被设置为“<未共享>”。
  7. 单击“确定”关闭“管理链接”对话框。
如果保存或关闭主体模型,则系统会提示您保存链接模型。将显示“保存修改的链接模型”对话框。
如果卸载链接模型,将显示“保存修改的链接模型”对话框。 此外,系统会提示您保存对链接模型的修改。
