Revit.ini 文件
Revit.ini 文件中包含的设置用于定义软件的变量、路径、最近使用的文件以及其他设置。 修改设置来自定义软件以满足要求。
有关记录的 Revit.ini 设置的列表,请下载
此电子表格
本节内容
关于 Revit.ini 文件
通过修改 Revit.ini 文件中的设置,可以定义软件默认值,以满足需求或引起其他行为上的更改以支持您的首选工作流程。
更新整个组织中的用户设置
为整个组织的用户更改一个或多个 Revit.ini 设置。
Revit.ini 中的 ACMSettings
在 Revit.ini 文件中,[ACMSettings] 部分中的设置对应“选项”对话框中“渲染”选项卡上的“ArchVision Content Manager 位置”设置。
Revit.ini 中的 AppFrame 设置
在 Revit.ini 文件中,[AppFrame] 部分中的设置对应“选项”对话框中的一些设置。
Revit.ini 中的 AutoCam 设置
在 Revit.ini 文件中,[AutoCam] 部分中的设置可控制用于在
Revit
视图中导航的工具。
Revit.ini 中的备份设置
在 Revit.ini 文件中,[Backups] 部分中的设置对应“选项”对话框>“常规”选项卡上的一些设置。
Revit.ini 中的颜色设置
在 Revit.ini 文件中,[Colors] 部分中的设置定义了在软件多个区域所使用的颜色。
Revit.ini 中的目录设置
在 Revit.ini 文件中,[Directories] 部分的设置指定了在多个
Revit
功能中使用的设置、文件和位置。
Revit.ini 中的 DirectoriesXXX 设置
Revit.ini 文件包含一个用于软件所支持的每种语言的 [DirectoriesXXX] 部分,其中“xxx”代表三个字母的语言代码,例如 [DirectoriesENU] 为美国英语,[DirectoriesFRA] 为法语。
Revit.ini 中的不再显示 (DNSM) 设置
在 Revit.ini 文件中,[DNSM] 部分的设置记录您查看软件中各种重复性任务对话框的首选项。
Revit.ini 中的文档设置
在 Revit.ini 文件中,[Documentation] 部分的设置用于控制联机帮助语言,
Revit
浏览器用于访问帮助文件。
Revit.ini 中的导出设置
在 Revit.ini 文件中,[Export] 部分中的设置提供用于导出文件的扩展功能。
Revit.ini 中的文件通知抑制设置
在 Revit.ini 文件中,[FileNotificationSuppression] 部分中的设置可抑制打开已知外部文件时出现警告对话框。
Revit.ini 中的图形设置
在 Revit.ini 文件中,[Graphics] 部分的设置用于控制绘图区域中的图形显示。
Revit.ini 中的安装设置
在 Revit.ini 文件中,[Install] 部分的设置可以影响自定义设置是否将传播到用户。
Revit.ini 中的宏设置
在 Revit.ini 文件中,[Macro] 部分中的设置对应“选项”对话框>“宏”选项卡上的设置。
Revit.ini 中的管理链接设置
在 Revit.ini 文件中,[Manage Links] 部分的设置用于控制“管理链接”对话框各选项卡上的信息排序方式。
Revit.ini 中的消息设置
在 Revit.ini 文件中,[消息] 部分中的设置控制软件中各种消息的显示。
Revit.ini 中的 Misc 设置
在 Revit.ini 文件中,[MISC] 部分的设置用于控制各种
Revit
行为。
Revit.ini 中的划分设置
在 Revit.ini 文件中,[Partitions] 部分中的设置对应“选项”对话框>“常规”选项卡上的一些设置。
Revit.ini 中的 PerformanceOptimizations 设置
在 Revit.ini 文件中,[PerformanceOptimizations] 部分中的设置改进了软件的性能。
Revit.ini 中的提示设置
在 Revit.ini 文件中,[Prompts] 部分中的设置对应“选项”对话框中的一些设置。
Revit.ini 中的“最近使用的文件列表”设置
在 Revit.ini 文件中,[Recent File List] 部分列出了最近在
Revit
软件中使用或打开的文件。
Revit.ini 中的最近使用的工作集列表设置
在 Revit.ini 文件中,[Recent Workset List] 部分列出了最近打开的工作共享文件和用于指定要打开的工作集的设置。
Revit.ini 中的选择设置
在 Revit.ini 文件中,[Selection] 部分的设置可控制用于选择的图元以及选择行为。
Revit.ini 中的捕捉设置
在 Revit.ini 文件中,[Snapping] 部分的设置启用和禁用对象捕捉并定义捕捉增量。
Revit.ini 中的拼写检查设置
在 Revit.ini 文件中,[Spellings] 部分中的设置对应“选项”对话框中“检查拼写”选项卡上的设置。
Revit.ini 中的状态栏设置
在 Revit.ini 文件中,[StatusBar] 部分中的设置用于控制对“视图”菜单
“窗口”面板
“用户界面”下拉菜单
“状态栏”下选项的访问。
Revit.ini 中的 TagOnPlacement 设置
在 Revit.ini 文件中,[TagOnPlacement] 部分的设置确定在模型中放置图元时是否默认创建标记。
Revit.ini 中的用户界面设置
在 Revit.ini 文件中,[UserInterface] 部分的设置用于控制用户界面的方方面面。 部分设置对应“选项”对话框>“用户界面”选项卡上的设置。
Revit.ini 中的 ViewOptions 设置
在 Revit.ini 文件中,[ViewOptions] 部分中的设置对应“选项”对话框中“常规”选项卡上的设置。
Revit.ini 中窗口宏设置
在 Revit.ini 文件中,[Windows] 部分中的设置用于控制
Revit
中的窗口行为。
Revit.ini 中弃用的设置
这些 Revit.ini 设置不再用于当前版本的软件。
相关任务
视频:配置用户界面
使用自定义 Revit.ini 文件
准备自定义 Revit.ini 文件
