Revit.ini 文件包含一个用于软件所支持的每种语言的 [DirectoriesXXX] 部分,其中“xxx”代表三个字母的语言代码,例如 [DirectoriesENU] 为美国英语,[DirectoriesFRA] 为法语。
这些设置指定采用不同语言的 Revit 运行期间所使用的文件及其位置。 其中部分设置对应“选项”对话框的“文件位置”选项卡上的设置。
定义 Revit 数据库的位置。
Type = string(字符串)
示例:
DataLibraryLocations=Imperial Library=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\Libraries\US Imperial\,Imperial Detail Library=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\Libraries\US Imperial\Detail Items
定义默认模板文件,对应“选项”对话框 >“文件位置”选项卡 >“项目模板”表中指定的文件。这些模板显示在“新建项目”对话框的下拉列表中,使您能够在创建新模型时轻松选择模板。
除了标准模板名称,如“构造模板”,还可以为“默认模板”设置或“项目模板”表添加个人的值。例如,在下面的示例中,“我的公制样板”已添加到标准样板列表中。
Type = string(字符串)
示例:
DefaultTemplate= Construction Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\Templates\US Imperial\Construction-Default.rte Architectural Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\Templates\US Imperial\default.rte Structural Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\Templates\US Imperial\Structural Analysis-Default.rte Mechanical Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\Templates\US Imperial\Mechanical-Default.rte My Metric Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\Templates\US Metric\DefaultMetric.rte
对应“选项”对话框>“文件位置”选项卡上的“族样板文件默认路径”选项。
Type = string(字符串)
示例:
FamilyTemplatePath=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\Family Templates\English_I\
[DirectoriesENU] FamilyTemplatePath=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\Family Templates\English_I\ DataLibraryLocations=Imperial Library=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\Libraries\US Imperial\,Imperial Detail Library=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\Libraries\US Imperial\Detail Items DefaultTemplate=Construction Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\Templates\US Imperial\Construction-Default.rte, Architectural Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\Templates\US Imperial\default.rte, Structural Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\Templates\US Imperial\Structural Analysis-Default.rte, Mechanical Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\Templates\US Imperial\Mechanical-Default.rte
