将项目导出为 IFC
将项目保存为 IFC 文件,以用于经过 IFC 认证且不使用 RVT 文件格式的应用程序。
  1. 载入导出为 IFC 使用的 IFC 映射文件。
    请参见载入和修改 IFC 映射文件。 还可以根据该步骤修改映射文件,或者将非标准 Revit 族映射到 IFC 容器。
  2. 单击“文件”选项卡 导出 (IFC)。
  3. 在“导出 IFC”对话框的“文件名”中,单击“浏览”并定位到 IFC 文件的目标文件夹。
  4. 为 IFC 文件输入名称,然后单击“保存”。
  5. 对于“当前”选定的设置,选择要使用的“IFC”设置以创建文件。
    <在任务中设置>选项为可修改设置,不会跨任务保存。可以根据需要配置选项,以将项目导出为 IFC。共有 9 个内置设置。这些设置对应于 IFC 版本选项。这些设置不能修改或删除,但可以复制以创建自定义版本。
  6. 可选:单击“修改”设置以自定义 IFC 设置选项。有关“设置”选项的信息,请参见 IFC 导出设置选项。
    “修改设置”对话框将会显示。可以修改“在任务中设置”或使用“创建或复制”选项添加其他命名的设置。创建的新设置配置将随项目一起保存,并可在导出相同模型时重用。
    目标 操作
    仅修改当前导出的设置
    1. 选择<在任务中设置>。
    2. 修改“修改设置”对话框选项卡上的选项。
    3. 单击“确定”。
    4. 注: 对“在任务中设置”所做的更改不会跨任务保存。
    创建设置
    1. 单击 (创建新设置)。
    2. 在“新导出设置”对话框中,输入名称,然后单击“确定”。
    3. 根据需要修改“修改设置”对话框选项卡上的选项。
    4. 单击“确定”。
    创建基于现有设置的设置
    1. 在左侧窗格中选择一个设置,然后单击 (基于选定设置创建新设置)。
    4. 单击“确定”。
    删除设置
    1. 选择一个命名的设置(创建后)。
    2. 单击 (删除选定设置)。
    3. 注: 内置设置不能删除。
    重命名设置
    1. 选择一个命名的设置(创建后)。
    2. 单击 (重命名选定设置)。
    3. 在“重命名导出设置”对话框中,输入新名称,然后单击“确定”。
    4. 注: 内置设置不能重命名。
  7. 单击“导出”。
导出过程所生成的 IFC 文件和日志文件会放置在目标文件夹中。
