载入和修改 IFC 映射文件
先将常规族实例映射到 IFC 容器(图元类型),然后再将 Revit 项目导出为 IFC。
可以通过创建新的 IFC 映射文件或编辑现有 IFC 文件来执行此操作。此外,可在将 Revit 项目导出为 IFC 之前,通过以下步骤载入所需的 IFC 映射文件。
载入和修改 IFC 映射文件
  1. 单击“文件”选项卡导出选项(IFC 选项)。
  2. 在“IFC 导出类”对话框中:
    • 若要根据默认映射创建新的 IFC 映射文件,请单击“标准”。
      Revit 将创建名为 exportlayers-ifc-IAI.txt 的 IFC 映射文件。
    • 要载入现有的 IFC 映射文件,请单击“载入”,定位到此文件,然后单击“打开”。
    该对话框中的每一行均表示一种图元类别或子类别。对于标准建筑图元,分配的类名称将显示在“IFC 类名称”列中。对于不会自动映射到 IFC 导出类的建筑图元,不会导出显示在“IFC 类名称”列中的值。
  3. 对于要导出的每种类别或子类别:
    • 对于“IFC 类名称”,为特定类别/子类别对输入 IFC 类的名称。
    • 对于“类型”,输入此子类中对象的类型。
    会根据 IFC 标准定义设置适当的值。选择“未导出”可避免导出该类别或子类别的图元。
    如果类别或子类别的值为空,Revit 将尝试确定适当的类别。如果找不到与具有几何图元的对象匹配的项,则将该对象导出为代理对象。
  4. 保存设置:
    • 要在新 IFC 映射文件中保存设置,请单击“另存为”,定位到目标文件夹,然后输入新的文件名。单击“OK”。
    • 要在现有的 IFC 映射文件(其文件名显示在对话框的标题栏中)中保存改变后的设置,请单击“确定”。
将 Revit 项目导出为 IFC 时,Revit 将自动使用相应的 IFC 映射文件。
