使用阶段属性将建筑模型图元分配给特定的阶段。还可以将视图的副本指定给不同的阶段和阶段过滤器。
视图的阶段属性
Revit 中的每个视图都具有“阶段”属性和“阶段过滤器”属性。
- “阶段”属性是视图阶段的名称。 当打开或创建视图时,它会自动带有“阶段”值。可以复制视图并随后选择该视图的不同阶段值。 例如,原始视图为阶段 1;副本为阶段 2。 可以在阶段 1 创建图元并在阶段 2 拆除该图元。 该图元在原始视图中显示为新图元,而在副本视图中显示为拆除图元。
- 通过“阶段过滤器”属性,可以控制图元在视图中的显示样式。 例如,可用蓝色虚线显示拆除的墙,而用黑色实线显示现有的图元。 可将阶段过滤器应用于视图,以查看一个或多个指定阶段的图元。
图元的阶段属性
添加到项目中的每个图元都具有“创建的阶段”属性和“拆除的阶段”属性。
- “创建的阶段”属性用于标识将图元添加至建筑模型的阶段。 该属性的默认值和当前视图的“阶段”值相同。 可以根据需要指定不同的值。
- “拆除的阶段”属性用于标识拆除图元的阶段。默认值为“无”。 拆除图元时,此属性更新为拆除图元的视图的当前阶段。 也可以通过将“拆除的阶段”属性设置为其他值来拆除图元。
阶段状态
图元的“视图阶段”与“创建的阶段/拆除的阶段”属性会结合使用,以建立视图中图元的阶段状态。视图的阶段过滤器会使用图元的阶段状态来建立可见性设置。
- 新建 - 图元的“创建的阶段”与视图阶段相匹配。
- 现有 - 图元的“创建的阶段”来自时间线上之前的某个点而不是视图阶段。
- 已拆除 - 图元的“创建的阶段”来自时间线上之前的某个点,并且还具有匹配视图阶段的“拆除的阶段”属性。
- 临时 - 图元的“创建的阶段”和“拆除的阶段”都与视图阶段匹配。
