关于 ViewCube 菜单
使用 ViewCube 菜单可以恢复和定义模型的主视图,在视图投影模式之间切换,并更改 ViewCube 的交互行为和外观。
ViewCube 菜单含有以下选项:
转至主视图。
恢复随模型一同保存的主视图。
保存视图。
使用唯一的名称保存当前的视图方向。
注:
“保存视图”只允许您在查看默认三维视图时使用唯一的名称保存三维视图。 如果查看的是以前保存的正交三维视图或透视(相机)三维视图,则视图仅以新方向保存,而且系统不会提示您提供唯一名称。
锁定到选择项。
当视图方向随 ViewCube 发生更改时,使用选定对象可以定义视图的中心。
注:
如果单击 ViewCube 上的“主视图”,则视图将返回主视图,即使选择了“锁定到选择项”也是如此。
“透视模式”。
指定投影模式设置为透视视图。
平行模式。
指定投影模式设置为正交视图。
将当前视图设定为主视图。
根据当前视图定义模型的主视图。
将视图设定为前视图
。 在 ViewCube 上更改定义为前视图的方向,并将三维视图定向到该方向。
重置为前视图。
将模型的前视图重置为其默认方向。
显示指南针。
显示或隐藏围绕 ViewCube 的指南针。
定向到一个视图
。 将三维视图设置为项目中的任何平面、立面、剖面或三维视图的方向。 相机会移动到您在视图中指定的位置,并在模型周围放置剖面框,该剖面框可以模拟所选视图的范围。 当您希望渲染二维视图时,此功能非常有用。
确定方向
。 将相机定向到北、南、东、西、东北、西北、东南、西南或顶部(将相机放置在模型顶部)。
定向到一个平面
。 将视图定向到指定的平面。
帮助。
启动联机帮助系统并显示 ViewCube 的主题。
选项。
显示用于调整 ViewCube 的外观和行为的对话框。
父主题:
关于 ViewCube
相关概念
关于 ViewCube
关于重定向当前视图
相关任务
定向三维视图
创建正交三维视图
在三维视图中指定相机位置
显示或隐藏 ViewCube
定义主视图
通过 ViewCube 检查对象
相关参考
在三维视图中工作
相关信息
创建透视三维视图
