放置墙
将特定类型建筑墙的一个或多个实例添加到建筑模型。
创建结构墙的过程与之相似。
  1. 打开楼层平面视图或三维视图。
  2. 单击“建筑”选项卡“构建”面板“墙”下拉列表(墙:建筑)
  3. 如果要放置的墙类型与“类型选择器”中显示的墙类型不同,请从下拉列表中选择其他类型。
    您可以使用“属性”选项板的底部部分来修改选定墙类型的一些实例属性,然后开始放置实例。
  4. 在选项栏上指定下列内容:
    • 标高。(仅限三维视图)为墙的墙底定位标高选择标高。 可以选择一个非楼层标高。 请参见标高。
    • 高度。为墙的墙顶定位标高选择标高,或为默认设置“未连接”输入值。 请参见墙的高度/深度。
    • 定位线。选择在绘制时要将墙的哪个垂直平面与光标对齐,或要将哪个垂直平面与将在绘图区域中选定的线或面对齐。 有关详细信息,请参见关于墙定位线。
    • 链。选择此选项,以绘制一系列在端点处连接的墙分段。
    • 偏移:(可选)输入一个距离,以指定墙的定位线与光标位置或选定的线或面之间的偏移(如下一步所述)。
    • 连接状态。 选择“允许”以在墙相交位置自动创建对接(默认)。 选择“不允许”以防止各墙在相交时连接。每次打开软件时默认选择“允许”,但上一选定选项在当前会话期间保持不变。如果需要,以后可以更改各墙的连接状态。请参见墙连接。
  5. 在“绘制”面板中,选择一个绘制工具,以使用以下方法之一放置墙:
    • 绘制墙。 使用默认的“线”工具 可通过在图形中指定起点和终点来放置直墙分段。 或者,可以指定起点,沿所需方向移动光标,然后输入墙长度值。
      使用“绘制”面板中的其他工具,可以绘制矩形布局、多边形布局、圆形布局或弧形布局。 有关这些工具的详细说明,请参见绘制图元。
      使用任何一种工具绘制墙时,可以按空格键相对于墙的定位线翻转墙的内部/外部方向。
    • 沿着现有的线放置墙。使用“拾取线” 工具可以沿在图形中选择的线来放置墙分段。线可以是模型线、参照平面或图元(如屋顶、幕墙嵌板和其他墙)边缘。
      提示: 要在整个线链上同时放置多个墙,请将光标移至一条线段上,按 Tab 键以将它们全部高亮显示,然后单击。
    • 将墙放置在现有面上。使用“拾取面”工具 可以将墙放置于在图形中选择的体量面或常规模型面上。 请参见从体量面创建墙。
      提示: 要在体量模型或常规模型中的所有垂直面上同时放置多个墙,请将光标移至某个面上,按 Tab 键以将它们全部高亮显示,然后单击。
  6. 要退出“墙”工具,请单击“修改”。
