创建墙时,会用到多个属性来控制墙的行为。
创建建筑墙或结构墙时,可以在“选项栏”上或“属性”选项板中指定以下属性:
使用这些属性以及“墙底定位标高”,控制是从指定标高向上还是向下绘制墙、墙高度,以及在“墙底定位标高”或“墙顶定位标高”发生移动时其高度是否相应改变。
在平面视图中创建墙时,“墙底定位标高”是与视图关联的标高。 在三维视图中创建墙时,使用选项栏上的“标高”指定要用作墙的“墙底定位标高”值的标高。
下图显示了“墙底定位标高”为 L-1(标高 1),使用不同高度/深度设置创建的 4 面墙的剖视图。 下表显示了每面墙的属性。
| 属性 | 墙 1 | 墙 2 | 墙 3 | 墙 4 |
| 结构? | 是 | 是 | 否(隔墙) | 否(隔墙) |
| 深度/高度 | 深度 | 深度 | 高度 | 高度 |
| 墙底定位标高 | L-1 | L-1 | L-1 | L-1 |
| 底部偏移 | -6000 | -3000 | 0 | 0 |
| 墙顶定位标高 | 直到标高:L-1 | 直到标高:L-1 | 无连接 | 直到标高:L-2 |
| 无连接高度 | 6000 |
