更改房间的计算高度
如果房间有斜墙,请考虑调整计算高度,以便为房间面积和体积生成更准确的结果。
房间的计算高度是一个只读参数,是由与房间图元的底部标高关联的标高计算高度设置的。房间的默认计算高度是底部标高上方 0’ 或 0 mm。若要更改房间的计算高度,请更改标高图元的属性。
  1. 打开一个剖面视图(或可以看到所定义标高的任何视图)。
    (可选)使房间在该剖面视图中可见。
  2. 选择一个标高作为一个或多个房间的底部标高。
  3. 在“属性”选项板上的“尺寸”下,对于“计算高度”,输入在计算房间面积和体积时将使用的标高之上的距离。
  4. 单击“OK”。
注: 对计算高度的修改会影响所有使用该标高作为其底部标高的房间。
