结构柱实例属性
修改结构柱实例属性来更改标高偏移、几何图形对正、阶段化数据和其他属性。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
名称 说明
限制条件
柱定位轴线 项目轴网上的垂直柱的坐标位置。
底部标高 柱底部标高的限制。
底部偏移 从底部标高到底部的偏移。
顶部标高 柱顶部标高的限制。
顶部偏移 从顶部标高到顶部的偏移。
随轴网移动 将垂直柱限制条件改为轴网。请参见将柱锁定到轴网。
柱顶随轴网移动 将斜柱的顶部端点约束到轴网。
柱底随轴网移动 将斜柱的底部端点约束到轴网。
顶部截面样式 “垂直”、“水平”或“竖直”。指定未附着到参照或图元时柱的顶部的截面样式。
顶部延伸 未附着到参照或图元时柱的顶部偏移。
底部截面样式 “垂直”、“水平”或“竖直”。指定未附着到参照或图元时柱的底部的截面样式。
底部延伸 未附着到参照或图元时柱的底部偏移。
柱样式 “垂直”、“倾斜 - 端点控制”或“倾斜 - 角度控制”。指定可启用类型特有修改工具的柱的倾斜样式。请参见斜柱手动调整工具。
底部几何图形对齐 “定位线”、“梁顶部”、“梁底部”或“梁中心”。沿着附着梁指定工作点,斜柱底部的中心线将根据附着梁进行调整。
顶部几何图形对齐 “定位线”、“梁顶部”、“梁底部”或“梁中心”。沿着附着梁指定工作点,斜柱顶部的中心线将根据附着梁进行调整。
已附着底部 只读参数,指定柱的底部从中间连接到梁或附着到结构楼板或屋顶。
基点附着对正 “最小相交”、“相交柱中线”、“最大相交”或“切点”。指定位于连接处的柱底部的缩进或切向对正程度。
从基点附着点偏移 柱底部与中间连接的梁或附着的图元之间的偏移。
已附着顶部 只读参数,指定柱的顶部从中间连接到梁或附着到结构楼板或屋顶。
顶部附着对正 “最小相交”、“相交柱中线”、“最大相交”或“切点”。指定位于连接处的柱顶部的缩进或切向对正程度。
从顶部附着点偏移 柱顶部与中间连接的梁或附着的图元之间的偏移。
房间边界 将柱限制条件改为房间边界条件。
材质和装饰
结构材质
有关详细信息,请参见更改材质的物理属性。
结构
顶部连接 只适用于钢柱。启用抗弯连接符号或抗剪连接符号的可见性。这些符号只有在与粗略视图中柱的主轴平行的立面和截面中才可见。
底部连接 只适用于钢柱。启用柱脚底板符号的可见性。这些符号只有在与粗略视图中柱的主轴平行的立面和截面中才可见。
启用分析模型 显示分析模型,并将它包含在分析计算中。默认情况下处于选中状态。 请参见禁用分析模型。
顶附着类型 “距离”或“比率”。确定是按梁的距离还是梁的长度比率来测量斜柱的顶部连接。
顶附着距离 从顶部附着梁的参照端到斜柱上的连接位置的距离。
顶附着比率 附着梁参照端与斜柱上顶部连接位置之间的距离占梁总长度的比率。
顶附着参照端点 “起点”或“终点”。指定作为距离或比率计算起始点的顶部附着梁的端点。
底附着类型 “距离”或“比率”。确定是按梁的距离还是梁的长度比率来测量斜柱的底部连接。
底附着距离 从底部附着梁的参照端到斜柱上的连接位置的距离。
底附着比率 附着梁参照端与斜柱上底部连接位置之间的距离占梁总长度的比率。
底附着参照端点 “起点”或“终点”。指定作为距离或比率计算起始点的底部附着梁的端点。
钢筋保护层 - 顶面 只适用于混凝土柱。设置与柱顶面间的钢筋保护层距离。
钢筋保护层 - 底面 只适用于混凝土柱。设置与柱底面间的钢筋保护层距离。
钢筋保护层 - 其他面 只适用于混凝土柱。设置从柱到其他图元面间的钢筋保护层距离。
估计的钢筋体积 指定选定图元的估计钢筋体积。 这是一个只读参数,仅在已放置钢筋的情况下才显示。
尺寸标注
体积 所选柱的体积。该值为只读。
标识数据
注释 用户注释。
标记 为柱所创建的标签。可以用于:施工标记。对于项目中的每个图元,此值都必须是唯一的。 如果此数值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。有关详细信息,请参见查阅警告消息。
阶段化
创建的阶段 指明在哪一个阶段中创建了柱构件。有关详细信息,请参见项目阶段化。
拆除的阶段 指明在哪一个阶段中拆除了柱构件。有关详细信息,请参见项目阶段化。
