结构柱分析属性
修改结构柱的分析属性以适应结构分析工具和过程。
若要更改结构分析属性,请选择该图元。 在“属性”选项板中,从“属性”过滤器选择图元特定的分析属性。
名称 说明
分析模型
分析为 “支架”、“重力”或“侧向分析”。由外部分析应用程序使用来确定柱对侧向力分析是否有用。
分析链接 可以设置为完全刚性或在全局方向释放的框架图元。 启用分析链接后,在模型中的梁分析模型末端和柱分析模型末端之间将附加一条分析线段。
请参见分析连接。
分析属性
Family Type 图元的族类型。
物理材质资源 分配给柱材质的物理资源的名称(只读)。
长度 分析模型的长度。
横截面旋转 斜柱的顺时针旋转角度(沿从顶部到底部的方向查看)。该角度可以近似到三个小数位。负数表示按逆时针方向旋转。 如果斜柱处于垂直状态,则将从“项目北”测量此旋转角度。否则,将从垂直位置测量。
分析对齐方式
顶部对齐方法
可以是自动检测或投影。 指定柱顶部的水平和垂直参照是自动对齐还是具有已定义的投影。
顶部 Y 方向投影
可以是“定位线”、“图元左侧”、“图元中心”、“图元右侧”、“<轴网...>”或“<参照平面...>”。 将“顶部对齐方法”指定为“投影”时可用。
指定分析模型在柱顶部处的水平位置。
顶部 Z 方向投影
可以是“定位线”、“图元顶部”、“图元中心”、“图元底部”、“<标高... >”或“<参照平面...>”。 将“顶部对齐方法”指定为“投影”时可用。
指定分析模型在柱顶部处的垂直位置。
顶部延伸方法
可以是自动检测或投影。 指定柱顶部的垂直延伸是自动对齐还是具有已定义的投影。
顶部 X 方向投影
可以是“顶部标高参照”、“柱顶部”、“<标高...>”或“<参照平面...>”。 将“顶部延伸方法”指定为“投影”时可用。
指定分析模型在柱顶部处的垂直延伸位置。
底部对齐方法
可以是自动检测或投影。 指定柱底部的水平和垂直参照是自动对齐还是具有已定义的投影。
底部 Y 方向投影
可以是“定位线”、“图元左侧”、“图元中心”、“图元右侧”、“<轴网...>”或“<参照平面...>”。 将“底部对齐方法”指定为“投影”时可用。
指定分析模型在柱底部处的水平位置。
底部 Z 方向投影
可以是“定位线”、“图元顶部”、“图元中心”、“图元底部”、“<标高... >”或“<参照平面...>”。 将“底部对齐方法”指定为“投影”时可用。
指定分析模型在柱底部处的垂直位置。
底部延伸方法
可以是自动检测或投影。 指定柱底部的垂直延伸是自动对齐还是具有已定义的投影。
底部 X 方向投影
可以是“底部标高参照”、“柱底部”、“<标高...>”或“<参照平面...>”。 将“底部延伸方法”指定为“投影”时可用。
指定分析模型在柱底部处的垂直延伸位置。
释放/杆件力
顶部约束释放 指定终点约束释放条件:固定、铰支、弯矩或用户定义。 “用户定义”用于启用/禁用每个终点约束释放条件。
顶部 Fx 在柱顶端沿 x 轴进行转换释放。 选定后,会释放自由度并且力不可用。
顶部 Fy 在柱顶端沿 y 轴进行转换释放。 选定后,会释放自由度并且力不可用。
顶部 Fz 在柱顶端沿 z 轴进行转换释放。 选定后,会释放自由度并且力不可用。
顶部 Mx 在柱顶端沿 x 轴进行旋转释放。 选中后,自由度会释放并且力矩不可用。
顶部 My 在柱顶端沿 y 轴进行旋转释放。 选中后,自由度会释放并且力矩不可用。
顶部 Mz 在柱顶端沿 z 轴进行旋转释放。 选中后,自由度会释放并且力矩不可用。
底部约束释放 指定终点约束释放条件:固定、铰支、弯矩或用户定义。 “用户定义”用于启用/禁用每个终点约束释放条件。
底部 Fx 在柱底部沿 x 轴进行转换释放。 选定后,会释放自由度并且力不可用。
基面 Fy 在柱底部沿 y 轴进行转换释放。 选定后,会释放自由度并且力不可用。
底部 Fz 在柱底部沿 z 轴进行转换释放。 选定后,会释放自由度并且力不可用。
底部 Mx 在柱底部沿 x 轴进行旋转释放。 选中后,自由度会释放并且力矩不可用。
底部 My 在柱底部沿 y 轴进行旋转释放。 选中后,自由度会释放并且力矩不可用。
基面 Mz 在柱底部沿 z 轴进行旋转释放。 选中后,自由度会释放并且力矩不可用。
构件力 指定分析柱顶部和底部的内力。 此数据传达文档和连接制造的荷载信息。 单击“编辑”以输入用户定义的力和力矩值。
标识数据
成员编号 为分析成员创建的标识符。 对于项目中的分析梁、分析支撑和分析列,此值应该为唯一值。 如果此数值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。
注释 用户注释。
阶段化
创建的阶段 指明在哪个阶段中创建了柱。 请参见项目阶段划分
拆除的阶段 指明在哪个阶段中拆除了柱。 请参见项目阶段划分
