在 Revit 中指定预制部件和载入服务
使用“预制设置”对话框指定预制部件和配置并将预制服务并载入到模型中,并为“布线填充”工具指定连接指示器。
  1. 如果您正在使用工作共享环境,并且需要对预制部件进行更改,则正在使用模型的所有用户都应与中心同步,然后关闭模型。负责更改预制部件的人员必须重新载入部件,然后再添加或删除任何服务。
  2. 若要打开“预制设置”对话框,请单击“系统”选项卡“预制”面板。
    提示: 如果“MEP Fabrication 零件”选项板可见,也可以单击“设置”按钮打开该对话框。
  3. 在“预制设置”对话框中,从可用部件下拉列表中选择一个预制部件。
  4. 选择预制配置(如 HVAC)以过滤服务列表,或选择“全局”以查看所有服务。 “服务”选项卡上会显示选定配置和纵断面的卸载服务列表,“构件”选项卡上会显示卸载其他构件的列表。
  5. 若要将某个 Autodesk Fabrication 产品(CADmep、ESTmep 和 CAMduct)配置的修改内容更新到当前模型所用的服务,请单击“重新载入配置”。
  6. 若要将服务添加到当前 Revit 模型,请单击“服务”选项卡,并从左侧“卸载服务”列表选择服务,然后单击“添加”。 该服务将被添加到右侧加载的服务列表中。
  7. 若要从模型中删除服务,选择右侧的一项服务,然后单击“删除”。
    注: 如果 Revit 模型包含预制服务的零件,则不能从模型删除服务。
  8. 若要将其他构件添加到当前 Revit 模型,请单击“构件”选项卡,并从左侧“卸载其他构件”列表选择构件,然后单击“添加”。 使用“搜索”框以缩小显示的构件列表。例如,在搜索框中输入“矩形”以列出名称中包含“矩形”的所有文件夹和构件。 该构件将添加到右侧加载的其他构件列表中。
  9. 若要从模型中删除构件,请在右侧选择服务,然后单击“删除”。
    注: 如果 Revit 模型包含预制服务的构件,则无法从模型删除构件。
  10. 加载所需的服务和其他构件后,请单击“确定”。 “MEP Fabrication 零件”选项板中将填入此服务及关联的预制零件。可以在绘图区域中放置预制零件。
