在编辑复合墙的结构时,请使用“指定图层”工具将“编辑部件”对话框中的行指定给图层或预览窗格中的区域,并遵循这些原则。
- 在预览窗格中,样本墙的各个行必须保持从左到右的顺序显示。 要测试样本墙,请按顺序选择行号,然后在预览窗格中观察选择内容。 如果层不是按从左到右顺序高亮显示,Revit 就不能生成该墙。
- 同一行不能指定给多个层。
- 不能将同一行同时指定给核心层两侧的区域。
- 不能为涂膜层指定厚度。
- 非涂膜层的厚度不能小于 1/8" 或 4 毫米。
- 核心层的厚度必须大于 0。 不能将核心层指定为涂膜层。
- 外部和内部核心边界以及涂膜层不能上升或下降。
- 只能将厚度添加到从墙顶部直通到底部的层。 不能将厚度添加到复合层,例如下图中显示的层。
- 不能水平拆分墙并随后不顾其他区域而移动区域的外边界。 例如,如果选择下区域的左外边界,上区域的左外边界也会被选取。
				  如果选择并移动外部边,( 、  或  ),则所有边都将改变位置。
				  如果选择内部边( )然后移动,则仅选定的边将改变位置。
- 层功能优先级不能按从核心边界到面层面升序排列。 例如,不能在核心边界放置饰面层,然后在外侧放置结构层。
