您可以從 PDF 檔將幾何圖形、填滿、點陣式影像和 TrueType 文字匯入目前的圖面。您可以保留視覺保真度與一些性質,例如 PDF 比例、圖層、線粗和顏色。
PDF 檔是發佈和共用設計資料以進行審閱和標記的常見方式。AutoCAD 使用兩個選項,支援建立 PDF 檔做為發佈 AutoCAD 圖面的輸出,以及匯入 PDF 資料至 AutoCAD:
如果匯入 PDF 資料,您可以選擇指定 PDF 檔案中的某個頁面,或者可以將所有或部分貼附的 PDF 參考底圖轉換為 AutoCAD 物件。
產生 PDF 檔時,所有支援的物件都會轉換成路徑、填滿、點陣式影像、標記和 TrueType 文字。在 PDF 中,路徑是由直線段和三次 Bézier 曲線,以連接或獨立的方式組成。但是,如果將 PDF 檔匯入 AutoCAD 產品,請注意以下事項:
在您匯入 PDF 之後,可以使用 PDFSHXTEXT 指令將所有 SHX 文字的幾何表現法轉換為多行文字物件。轉換過程會依次將選取的幾何圖形與對話方塊中列示的所選 SHX 字體進行比較。當幾何圖形和 SHX 字體接近到足以通過您指定的辨識門檻時,幾何圖形就會轉換為多行文字物件。
然後您就可以使用 TXT2MTXT 指令將您選取的多行文字物件合併為單一多行文字物件。
當 AutoCAD DWG 檔匯出為 PDF 檔時,資訊和精確度一定會遺失。重要的是知道可以合理預期多少視覺保真度。
DWG 檔案中的資料會儲存成倍精度浮點數,而 PDF 檔中的資料只是單一精確度。此縮減會捨入座標值,失去精確度在下列情況下最為明顯 :
