您可以將 PDF 檔中的物件或 PDF 參考底圖匯入目前的圖檔。
從 PDF 參考底圖匯入指定的區域
- 選取 PDF 參考底圖。
- 在「PDF 參考底圖」關聯式頁籤上,按一下「匯入為物件」。 查找
- 於提示下,按一下定義矩形「框選區域」的兩個對角點,或選擇另一個選項。
框選區域類似於框選。「設定」選項會顯示一個對話方塊,您可以在其中選擇要匯入哪些物件類型、如何容納圖層、是否將匯入的物件匯入為圖塊,以及多個其他選項。
- 選擇在匯入選取的物件之後,是否要保留、分離或卸載貼附的 PDF。
貼附之 PDF 的指定區域會匯入圖面做為 AutoCAD 物件。
將 SHX 幾何圖形轉換為多行文字物件
- 按一下
。 查找
- 在「PDF 文字辨識設定」對話方塊的「要比較的 SHX 字體」之下,按一下一個或多個看起來最類似匯入的 SHX 幾何圖形的字體。
- 按一下向上或向下箭頭按鈕排序清單,讓最可能的字體排在頂端。
- 選擇任何其他選項 (如有需要),然後按一下「確定」。
- 選取代表 PDF 中 SHX 文字的幾何物件,然後按 Enter。請注意避免選取不屬於字元的任何物件。
此時會出現一個對話方塊報告無法轉換為多行文字的物件百分比。轉換的字元會亮顯。如果未達到您設定的門檻百分比,則會處理清單中指定的下一個字體檔。如果沒有字體通過門檻,請嘗試以下其中一個作業:
- 選取少一點物件進行處理。這可協助您找出問題和無關的幾何圖形。
- 選取另一種可能更相符的字體。
- 在「PDF 文字辨識設定」對話方塊中降低成功門檻百分比。
一旦您滿意設定,將 SHX 幾何圖形轉換為多行文字的程序就會變成非常簡單:
註: 若要合併單獨的多行文字物件,請使用「合併文字」(TXT2MTXT) 指令。
查找
