以下是對 AutoCAD 2017 所做變更的概述。
順利移轉
移轉現在會更易於管理。新的移轉介面會將 AutoCAD 自訂設定組織為各個群組和品類,您可以從中產生移轉摘要報告。
PDF 支援
您可以從 PDF 檔將幾何圖形、填滿、點陣式影像和 TrueType 文字匯入目前的圖面。PDF 資料可以來自目前圖面中貼附的 PDF 或任何指定的 PDF 檔。資料的精確度會受到 PDF 檔以及支援之物件類型的精確度所限制。某些性質 (如 PDF 比例、圖層、線粗與顏色) 會加以保留。由於SHX文本不支持PDF,添加額外的工具來PDF幾何轉換為多行文本,並多行文字對象合併。
主要指令:PDFIMPORT
共用設計視圖
您可以將設計視圖發佈到 Autodesk A360 中的安全、匿名位置。您可以將產生的連結轉送至您指定的對象以共用設計視圖,而不需要發行 DWG 檔案本身。這些視圖的存取權限是由任何支援的網頁瀏覽器所提供,因此收件者並不需要擁有 Autodesk A360 帳戶或安裝任何其他軟體。支援的瀏覽器包括 Chrome、Firefox 和其他支援 WebGL 3D 圖形的瀏覽器。
主要指令:ONLINEDESIGNSHARE
關聯式中心標記與中心線
您可以建立與弧和圓相關聯的中心標記,以及與所選線段和聚合線線段相關聯的中心線。就相容性而言,此新功能並不會取代您目前的方法,不過可做為一種替代方案。
主要指令:CENTERMARK、CENTERLINE
座標模型:物件鎖點支援
您可以使用標準 2D 端點及中心點物件鎖點來指定貼附座標模型上的精確位置。此功能僅適用於 64 位元 AutoCAD。
主要系統變數:CMOSNAP
使用者介面
已加入數種便利功能以提升您的使用者體驗。
- 有數個對話方塊現在可重調大小:APPLOAD、ATTEDIT、DWGPROPS、EATTEDIT、INSERT、LAYERSTATE、PAGESETUP 和 VBALOAD。
- 預覽區域會在數個對話方塊中展開,以用於貼附檔案以及儲存和開啟圖面。
- 您可以打開新的 LTGAPSELECTION 系統變數,選取非連續線型間隙中的物件,就如同其已設定為連續線型一般。
- 您可以使用 CURSORTYPE 系統變數,以選擇要在繪製區中使用 AutoCAD 十字游標或 Windows 箭頭游標。
- 您可以在「選項」對話方塊的「顯示」頁籤中指定基本工具提示的延遲時間。
- 您可以輕鬆地將 3D 模型從 AutoCAD 傳送至 Autodesk Print Studio 以自動完成 3D 列印前的準備。Print Studio 支援包括 Ember、Autodesk 的高精確度、生產品質 (25 微米表面加工) 製造解決方案。此功能僅適用於 64 位元 AutoCAD。
- 對於產品更新,一個橙色的圓點會自動顯示在新的色帶按鈕,對話框選項和調色板設置。您可以控制從幫助下拉菜單或HIGHLIGHTNEW命令該選項。
效能增強功能
- 已針對彩現視覺型式提升 3DORBIT 的效能和可靠性,特別是具有大量小型圖塊 (包含邊和刻面) 的模型。
- 2D 平移和縮放作業的效能已改善。
- 線型的視覺品質也已提升。
- 已針對具有大量線段的聚合線略過幾何中心 (GCEN) 運算,以提升物件鎖點的效能。
AutoCAD 安全性
作業系統的 UAC 保護下,「Program Files」資料夾樹狀結構中的任何檔案目前皆已受到信任。在「可信任路徑 UI」中顯示隱含可信任路徑並顯示為灰色,即表示存在此信任。此外,AutoCAD 程式碼本身會繼續強化,以抵擋更為複雜的攻擊。
雜項變更
- HPLAYER 系統變數現在可針對新填充線和填滿設定為不存在的圖層。當建立下一個填充線和填滿時會建立圖層。
- DIMLAYER 系統變數現在可供所有標註指令使用。
- TEXTEDIT 指令現在會自動重複執行。
- 已從「快速選取」及「清除」對話方塊中移除不必要的工具提示。
- 已將新的單位設定 (美制測量英呎) 加入至 UNITS 指令清單的插入比例清單中。
