AutoCAD 2018 新增功能
以下是對 AutoCAD 2018 Update (包括 AutoCAD 2018 和 AutoCAD 2017 Update 版本) 所做變更的概述。
AutoCAD 2018.1 Upgrade
以下是 AutoCAD 2018 Update 版本主要改良的摘要。
視圖與視埠
您現在可以在目前的配置中,輕鬆地建立、擷取模型視圖,以及將模型視圖和自動調整大小和調整比例的配置視埠一起放置到目前的配置中。選取此選項之後,配置視埠物件會顯示兩個額外的掣點:一個用於移動視埠,另一個用於從常用的比例清單中設定顯示比例。
主要的指令和系統變數:MVIEW、NEWVIEW
3D 圖形效能
根據測試的 DWG 檔案的內容,持續提昇「線架構」、「擬真」和「描影」視覺型式的 3D 圖形效能。例如,將 AutoCAD 2018 Update 與 AutoCAD 2018 相比,在使用的六個大型基準模型中,每秒畫面數效能的中位數值增加了 37%。
主要的指令和系統變數:3DORBIT、ZOOM、PAN、VSCURRENT
高解析度 (4K) 顯示器支援
AutoCAD 2018.1 Update 持續改進對高解析度顯示器的支援。此版本更新了 200 個以上的對話方塊和其他使用者介面元素,以確保在高解析度 (4K) 的顯示能獲得高品質的檢視體驗。範例包括「編輯圖層狀態」和「插入表格」對話方塊,以及「Visual LISP 編輯器」。
網路安全性
我們持續研究、識別和解決潛在的安全漏洞。我們投資重要的 Autodesk 工程資源,來面對日益增加的網路犯罪活動和對外情報服務。由於網路安全威脅持續不斷增加,因此 AutoCAD 安全性功能團隊強烈建議您在可用時安裝所有以 AutoCAD 為基礎的產品更新。
外部參考圖層性質的增強功能
為了讓控制外部參考取代有更高的靈活性,「圖層設定」對話方塊 (從「圖層性質管理員」存取) 包含一些管理外部參考圖層性質的新控制項。使用 VISRETAIN 系統變數開啟保留外部參考圖層性質取代的選項之後,您現在可以指定要重新載入的外部參考圖層性質。各種圖層性質選項會以新的 VISRETAINMODE 系統變數所指定的值儲存在登錄中。「圖層性質管理員」也包含一個新的狀態圖示,指出與外部參考相關的圖層包含取代。
主要的指令和系統變數:LAYER、VISRETAIN、VISRETAINMODE、XREFOVERRIDE
您是否已嘗試過?
「 說明」首頁包括新標題稱為「您是否已嘗試過」。如果您按一下連結,您將看到該主題分為兩個部分:
您也可以存取您嘗試主題,請按一下此處:您是否已嘗試過...
AutoCAD 2018 與 2017 Update
以下是 AutoCAD 2018 與 AutoCAD 2017 Update 版本主要改良的摘要。
高解析度 (4K) 顯示器支援
使用者介面元素 (例如,游標、導覽列和 UCS 圖示) 可正確顯示在高解析度 (4K) 顯示器上。大多數對話方塊、選項板和工具列都會正確調整為 Windows 設定的顯示比例。由於作業系統的限制,為取得最佳結果,請使用 Windows 10,並使用與 DX11 相容的圖形卡。
PDF 匯入
從包含 SHX 文字的 AutoCAD 圖面產生的 PDF 檔案會將文字儲存為幾何物件。您可以使用 PDFSHXTEXT 指令將 SHX 幾何圖形轉換回文字,而且現在還包括一個可使用最相符 SHX 字體的選項。TXT2MTXT 指令做了許多改進,包括強制使用均勻行距的選項。
主要指令:PDFIMPORT、PDFSHXTEXT、TXT2MTXT
視覺體驗
包括下列改進:
  • 加強填充線的顯示和效能。
  • 現在可以從各張支援的圖形卡獨立控制消除鋸齒和高品質圖形設定。
  • 選取螢幕外物件在所有情況下均可如預期般運作。
  • 您現在可以從「選項」對話方塊中「顯示」頁籤的「顏色」按鈕,將建立和編輯物件時所顯示的橙色伸縮線設定為任何顏色。
主要系統變數:LINESMOOTHING、HQGEOM、SELECTIONOFFSCREEN、OPTIONS
外部參考路徑
外部參考的預設路徑類型現在設定為「相對」。有兩個新的路徑選項:「選取新路徑」和「尋找及取代」。包括下列其他功能:
  • 當您修正遺失外部參考的路徑時,現在可以為其他遺失的參考檔案套用相同的路徑。
  • 當您在新位置儲存主圖面時,系統會提示您更新外部參考的相對路徑。
  • 「外部參考」選項板中的「變更路徑類型」選項現在會反映選取一個外部參考時的目前路徑類型。目前的路徑類型不可存取,可讓您瞭解目前是哪個路徑類型。
  • 您可以為未命名檔案附加有相對路徑類型的參考。
主要指令和系統變數:EXTERNALREFERENCES、REFPATHTYPE
3D 圖形效能
當使用 3DORBIT 和線架構、擬真和描影的 3D 視覺型式進行平移和縮放可改進額外效能。為取得最佳結果,建議您使用 64 位元電腦和相容的圖形卡。
主要指令:3DORBIT、ZOOM、PAN、VSCURRENT
DWG 格式更新
已更新 DWG 格式以改進開啟和儲存作業的效率,尤其是對於包含許多可註解物件和視埠的圖面。此外,建立 3D 實體與曲面現在使用最新的幾何模型程式 (ASM),提供改進的安全性和穩定性。
主要指令:OPEN、QSAVE、SAVEAS
