提供另一種存取「外部參考」選項板中功能的方式。
EXTERNALREFERENCES (指令) 查找
在「檔案參考」窗格中工作時,在檔案參考上或窗格的空白區域內按一下右鍵可以顯示多個快顯功能表。下表展示了在特定情況下展示的快顯功能表項目。
未選取檔案參考時,快顯功能表可提供以下功能:
功能表項目 |
描述 |
重新載入所有參考 |
重新載入所有參考的檔案。(如果未貼附檔案參考,則不可用) |
全選 |
選取除目前圖面之外的所有檔案參考。此項目未顯示在樹狀視圖中。 |
貼附 DWG |
啟動 XATTACH 指令。 |
貼附影像 |
啟動 IMAGEATTACH 指令。 |
貼附 DWF |
啟動 DWFATTACH 指令。 |
貼附 DGN |
啟動 DGNATTACH 指令。 |
| 貼附 PDF | 啟動 PDFATTACH 指令。 |
| 貼附點雲 | 啟動 POINTCLOUDATTACH 指令。(不適用於 AutoCAD LT) |
| 貼附座標模型 | 啟動 COORDINATIONMODELATTACH 指令。(不適用於 AutoCAD LT) |
| 工具提示型式 |
修改當您將游標懸停在選項板清單檢視中的項目上時,顯示的工具提示。 |
| 預覽/詳細資料窗格 |
關閉與打開預覽/詳細資料窗格的顯示。 |
關閉 |
關閉「外部參考」選項板。 |
功能表項目 |
描述 |
參考狀態 |
開啟 |
在建立所選參考檔的原始應用程式 (由作業系統指定) 中,開啟所選參考檔。 |
僅具有「已載入」狀態的檔案參考可以使用 - 處於「已卸載」、「找不到」或「無法解析」狀態時無法使用。 |
貼附 |
可讓您變更諸如比例、插入點和路徑類型之類的設定。您也可以貼附所貼附 PDF 檔中的其他頁面、所貼附 DWF 檔中的其他圖紙,或所貼附 DGN 檔中的其他模型名稱。 |
永遠可用 - 狀態不影響此功能。 |
卸載 |
卸載所選的檔案參考。 |
永遠可用。狀態不影響此功能。 |
重新載入 |
重新載入所選的檔案參考。 |
永遠可用。狀態不影響此功能。 |
分離 |
分離選取的檔案參考。 |
適用於除資料連結以外的所有檔案參考。 |
併入 |
顯示「併入外部參考」對話方塊。僅適用於參考的 DWG 檔。不適用於影像和參考底圖。 |
僅適用於「已載入」狀態的檔案參考。 無法在「已卸載」、「找不到」或「無法解析」時使用。 |
「外部參考類型」 |
指定選取為貼附。 |
僅適用於 DWG 外部參考。 |
「外部參考類型」 |
指定選取為覆疊。 |
僅適用於 DWG 外部參考。 |
「變更路徑類型」 |
將參考的相對路徑變更為完整路徑。 |
適用於所有檔案參考。 |
「變更路徑類型」 |
將參考的完整路徑變更為相對路徑。 即使主圖面未具名,您還是可以對檔案參考指定相對路徑。「儲存路徑」欄會顯示完整路徑,星號字首表示在儲存時將會進行變更,直到主圖面儲存。 |
適用於所有檔案參考。 |
「變更路徑類型」 |
移除參考檔案參考名稱中的檔案路徑,此檔案儲存在與圖檔相同的位置。 |
選取新路徑... |
可讓您為找不到的參考檔瀏覽到新位置 (修正一個),然後提供您選項為其他缺少的參考檔套用相同的新位置 (修正全部)。 |
適用於所有檔案參考。 |
尋找及取代... |
從選取的所有參考中找出使用指定路徑的所有參考,然後使用您指定的新路徑取代所有出現的該路徑。 |
適用於所有檔案參考。 |
可以使用功能鍵存取「檔案參考」窗格中的某些作業。
