您可在引入至 Autodesk Civil 3D 中時設定檔案,指定要用於 Autodesk InfraWorks 資料的設定。
物件設定檔指定將被置入 Autodesk Civil 3D 的物件類型並指定物件的設定。您可以設置多個檔案,以處理其他情形。當您開啟 InfraWorks 模型時,可以指定要使用哪些物件設定檔。
以下資料夾中提供預先定義的物件設定檔:
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2019\cht\Data\InfraWorks Object Settings\Metric
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2019\cht\Data\InfraWorks Object Settings\Imperial
會提供以下預先定義的物件設定檔:
- All Objects.xml:引入所有類型的 InfraWorks 物件
- Design Objects.xml:只引入 InfraWorks 設計物件
- Planning Objects.xml:只引入 InfraWorks 規劃物件
- 按一下「插入」頁籤
「InfraWorks」面板
「InfraWorks」
「規劃 InfraWorks - Civil 3D 交換設定」
查找。「規劃 InfraWorks – Civil 3D 交換設定」對話方塊即會顯示。
- 選取「InfraWorks 物件」下的勾選方塊,以在使用此設定檔時控制要將哪些類型的 InfraWorks 模型物件引入至 Autodesk Civil 3D。
註: 當您開啟 InfraWorks 模型時,可以選擇進一步精細化 InfraWorks 模型物件的選取。
- 按一下「Civil 3D 物件設定」下的按鈕,以開啟對話方塊,您可在其中為引入至 Autodesk Civil 3D 的物件指定設定。
- 按一下
以儲存物件設定檔。
- 按一下「OK」以關閉對話方塊。
