「開啟 InfraWorks 模型」對話方塊
使用此對話方塊選取要引入至 Autodesk Civil 3D 的 Autodesk InfraWorks 資料,以便為 Autodesk Civil 3D 圖面指定座標系統,並指定用於控制物件設定的檔案。
InfraWorks 模型
指定要開啟的 InfraWorks 模型。按一下 以選取一個本端 InfraWorks 模型 (SQLITE 檔案) 或從 InfraWorks 匯出的 IMX 檔案。當您選取 SQLITE 檔案時,會在模型中使用最近存取的 InfraWorks 提案。
註: 如果您的電腦上未安裝 InfraWorks,則無法使用選取 SQLITE 檔案的選項。
座標系統
顯示 InfraWorks 模型的座標系統與 Autodesk Civil 3D 圖面的相關資訊。
「設定座標系統」
開啟「工作」對話方塊,可使用其中的選項來指定 Autodesk Civil 3D 圖面的座標系統。
Autodesk Civil 3D 必須指定座標系統,方可引入 InfraWorks 資料。如果 InfraWorks 模型和圖面中的座標系統不相符,則 InfraWorks 檔案中的資料會被轉換為 Autodesk Civil 3D 圖面中指定的座標系統。
「工作」對話方塊中提供以下選項:
  • 使用 InfraWorks 模型座標系統:將圖面設定為 InfraWorks 模型中所用的 UCS。
    重要: 依預設,以模型建置器建立的 InfraWorks 模型使用的是 LL84 座標系統。但是,Autodesk Civil 3D 不支援基於緯度 - 經度座標的座標系統。因此,如果 InfraWorks 模型設定為 LL84 或其他緯度 - 經度座標系統,請使用「工作」對話方塊中的其他選項。
  • 為圖面選取座標系統:開啟「圖面設定」對話方塊,您可以在其中指定一個座標系統。
  • 使用座標系統 [UTM 座標系統]:將圖面設定為建議的 UTM 座標系統。
    註: 此選項可在圖面已設定為使用公制單位時可用。
選取區域
註: 「選取區域」選項將灰顯,並在您選取要開啟的 IMX 檔案時不可用。
InfraWorks 模型的實際範圍
引入 InfraWorks 模型的整個實際範圍。
「感興趣的區域」
讓您可使用「選取區域」選項選取某個區域。
選取區域
可定義要引入 InfraWorks 資料的區域。按一下「選取區域」可打開線上地圖在圖面中的顯示,以便您可以看到要選取的區域。選取地圖的某個區域時,形成選取視窗的矩形會成為要引入 Autodesk Civil 3D 之地形的邊界。其他物件 (如選取視窗內部或交叉的道路) 會完全引入至 Autodesk Civil 3D。
使用線上地圖資料需要 Autodesk® 360 帳戶與網際網路連接。如果您沒有 Autodesk 360 帳戶,可在顯示 「Autodesk 360 登入」對話方塊時建立一個帳戶,或移往 www.autodesk.com/launch-a360,以建立一個帳戶。
註: 如果您想要在開啟 InfraWorks 模型後關閉地圖的顯示,可以按一下「地理位置」頁籤 「線上地圖」面板 「地圖混合」 「地圖關閉」。
物件設定
「資料夾規格」
指定您要使用物件設定檔所在的資料夾。按一下 以選取資料夾。
物件設定檔會指定要置入 Autodesk Civil 3D 的物件類型,並指定物件的設定。您可以設置多個檔案,以處理其他情形。
以下資料夾中提供預先定義的物件設定檔:
  • C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2019\enu\Data\InfraWorks Object Settings\Metric
  • C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2019\enu\Data\InfraWorks Object Settings\Imperial
會提供以下預先定義的物件設定檔:
  • All Objects.xml:引入所有類型的 InfraWorks 物件
  • Design Objects.xml:只引入 InfraWorks 設計物件
  • Planning Objects.xml:只引入 InfraWorks 規劃物件
「選項清單」
指定您要使用的〈設置檔案〉。
物件設定檔指令
建立新檔案、複製目前檔案,或編輯目前的檔案。
選集
「精細化選集」
開啟「精細分選項設定」對話方塊,可用於精細化要引入至 Autodesk Civil 3D 的物件選集。
