匯入和匯出 IMX 檔案的步驟
您可以使用 IMX 檔案與 Autodesk InfraWorks 交換資料。
匯入 IMX 檔案的步驟
  1. 在指令行上,輸入 IMX_IMPORT。
  2. 選取要匯入的 IMX 檔案,然後按一下「開啟」。
註: 您可以使用〈將 Autodesk InfraWorks 資料引入至 Autodesk Civil 3D〉所述的工作流程,將 InfraWorks 資料引入至 Autodesk Civil 3D,而不使用 IMX_IMPORT 指令。
匯出 IMX 檔案的步驟
  1. 在「輸出」頁籤上的「匯出」面板中,按一下「匯出 IMX」 查找。
  2. 指定可寫入的資料夾的路徑。
  3. 指定 IMX 版本。
    此檔案會使用<圖面名稱 >.imx 的命名格式,儲存在指定的資料夾中。
註: 您可以直接在 InfraWorks 中開啟 Autodesk Civil 3D 圖面,而不使用 IMX_EXPORT 指令。若要取得更多資訊,請參閱〈將 Autodesk Civil 3D 資料加入至 InfraWorks 模型〉。
