檢視廊道橫斷面的步驟
開啟廊道橫斷面編輯器的步驟
  1. 選取圖面中的廊道。
  2. 按一下「廊道」頁籤 「修改廊道橫斷面」面板 「橫斷面編輯器」。
  3. 您也可以選擇使用「選取基準線」清單選取廊道的另一條基準線,或按一下 並選取圖面中的交替定線。
或者,在探勘器或視埠中,可以在要作為橫斷面進行檢視的廊道上按一下右鍵,然後按一下右鍵,再按一下「檢視/編輯廊道橫斷面」。
在廊道橫斷面編輯器中顯示橫斷面的步驟
  1. 選取圖面中的廊道。
  3. 篩選「選取樁號」清單以僅顯示您要看到的樁號:
    • 所有基準線樁號:顯示目前基準線上的所有樁號。
    • 區域樁號:僅顯示廊道區域中的樁號。
    • 已取代的樁號:僅顯示已套用組合取代的樁號。
    • 非區域樁號:僅顯示不在廊道區域中的樁號。
  4. 在「樁號選取」面板上,從「選取樁號」清單中選取樁號。
  5. 若要檢視兩個樁號之間的橫斷面,按一下 ,然後在計畫或縱斷面中指定一個點,或輸入樁號數值。
    若要存中間樁號,按一下「儲存中間樁號」。
    註: 未儲存的中間樁號顯示在「選取樁號」清單中,前面帶有 *。如果不儲存中間樁號,當「橫斷面編輯器」關閉時將會被清除。
  6. 在「樁號選取」面板上,按一下 或 以檢視起點樁號或終點樁號。
  7. 按一下 以檢視上一個樁號,或按一下 以檢視下一個樁號。
  8. 按一下 以檢視上一個區域的最後一個樁號。按一下 以檢視下一個區域的第一個樁號處的廊道橫斷面。
  9. 若要設定縮放選項,請在「檢視工具」 頁籤中執行下列任一步驟:
    • 按一下「縮放至全寬」以檢視整個廊道橫斷面視圖。
    • 按一下「縮放至偏移和高程」以將縮放鎖定至選取的高程或偏移。
    • 按一下「縮放至次組合」以將縮放鎖定至選取的次組合。
  10. 若要檢視由區域在「廊道參數」遠景中所使用之組合和次組合的詳細資訊,可選擇性使用以下方式:在「廊道編輯工具」面板上,按一下「參數編輯器」。
在平面或縱斷面中指定樁號的步驟
當橫斷面編輯器顯示橫斷面,樁號滑棒線表示計畫和縱斷面中橫斷面的位置。您可以透過將橫斷面滑棒線拖曳到目前基準線上的新樁號,以變更橫斷面編輯器顯示的橫斷面。
  1. 選取圖面中的廊道。
    註: 請確保模型空間至少顯示兩個視埠。
  3. 在計畫或縱斷面視埠中,選取樁號滑棒線。
  4. 使用 掣點來拖曳樁號滑棒線到新廊道樁號。
編輯廊道橫斷面檢視和編輯選項的步驟
  1. 在「橫斷面編輯器」頁籤上的「檢視工具」面板,按一下「檢視/編輯選項」 查找。
  2. 在「檢視/編輯廊道橫斷面選項」對話方塊中的「檢視/編輯選項」之下,從「代碼集型式」清單中選取型式,以變更廊道橫斷面圖元 (如造型、連接和點) 的顯示。
  3. 在「檢視/編輯選項」之下的「預設視圖比例」 欄位中輸入新的比例。
  4. 選取「檢視/編輯選項」之下的「編輯時重新建置」選項,以在您使用橫斷面的檢視和編輯工具編輯次組合時,自動重新建置廊道模型。
    註: 若要變更預設橫斷面檢視比例或自動廊道重新建置值,請在「工具區」的「設定」頁籤上,展開「廊道」「指令」。在「ViewEditCorridorSection」上按一下右鍵,然後按一下「編輯指令設定」。在「編輯指令設定」對話方塊中,展開「檢視/編輯選項」性質群組。根據需要修改「預設視圖比例」和「編輯時重新建置」設定。
  5. 在 「檢視/編輯選項」之下,編輯「正面截取」和「背面截取」欄位中的值以顯示 3D 物件 (例如位於指定樁號處的管網零件)。
    可以顯示位於該樁號處的任何 3D 物件 (包括管網零件、圖塊和聚合線)。截取值控制廊道橫斷面中物件可見範圍的起點和終點 (從前到後)。
    註: 除非這些 3D 物件位於可見圖層上,否則它們不會顯示在廊道橫斷面視圖中。依預設,未透過廊道參考的物件的圖層是不可見的。
  6. 在「格線設定」之下,設定格線的可見性和分隔、格線的顏色,以及格線中心軸的可見性和顏色。
  7. 在「格線文字設定」之下,設定文字的型式、顏色和大小,以及中心軸註解的可見性。
檢視廊道橫斷面編輯器中的 Autodesk Civil 3D 物件的步驟
使用一個對話方塊,您可以打開和關閉 Civil 物件類型的顯示,例如,定線、點、宗地區段和管網零件。
  1. 選取圖面中的廊道。
  3. 按一下「橫斷面編輯器」頁籤 「檢視工具」面板 「顯示物件」。
  4. 在「在橫斷面編輯器中顯示物件」對話方塊中,指定您要檢視的物件。
  5. 按一下「確定」。
在廊道橫斷面編輯器中規劃視埠的步驟
您可以規劃能在每次啟動廊道橫斷面編輯器時展示平面、縱斷面和橫斷面的視埠。
  1. 選取圖面中的廊道。
  3. 按一下「橫斷面編輯器」頁籤 「檢視工具」面板 「視埠規劃」。
  4. 在「廊道橫斷面編輯器:視埠規劃」對話方塊中,依需要規劃視埠。
  5. 按一下「確定」。
