若要設置冷卻劑流分析,請按照功能區 UI 之「常用」頁籤上的按鈕順序,或按照「研究工作」窗格中的項目順序進行。當「研究工作」窗格中的所有項目都帶有勾選標記時,即可啟動分析。
- 匯入包括冷卻迴路的模型,或使用「幾何圖形」頁籤上的工具建立冷卻迴路。
- 將冷卻迴路元件放在與模型其餘部分 (例如零件、流道系統與模具) 不同的圖層上,並隱藏除了包含冷卻迴路元件的圖層以外的所有圖層。
- 檢查所有冷卻迴路元件,例如通道、輸送管、噴泉管、障板管、泵,並確認它們都有正確的性質與尺寸。
小心: 如果您有 3D 通道,請萃取中心線。只有樑元素支援冷卻劑流分析。
- 對冷卻迴路建立網格而成為樑元素。
小心: 如果您變更樑元素的直徑,也必須變更基本曲線的直徑,當您稍後對模具建立網格時,才能夠將正確的資訊傳送至模具網格。
- 在每個通道上設定冷卻劑入口。如果冷卻通道可能會有多個出口,也要設定冷卻劑出口。
- 按一下
(),然後選取「冷卻劑流」做為成型製程。
- 按一下
(),然後選取要使用的摩擦公式。
- 若要在冷卻劑流放入重力效果,請選取「模擬重力效果」並使用「編輯重力方向」確認重力方向。
- 軟體預設會計算預估的較小損耗。若要根據製造商的資料指定精確的較小損耗,請按一下與較小損耗關聯的向下箭頭,選取其他選項,然後按一下「確定」以關閉對話方塊。
- 針對提供較小損耗且您要包括的每個元素,對網格元素按一下右鍵,從關聯式功能表中選取「性質」,然後輸入「通道粗糙度」和/或「損失係數 K 係數」。
- 選取「冷卻劑流」頁籤,然後選取熱傳導選項。「總熱量」是最常用的選項,但如果您想要讓模具維持在特定溫度,可以使用「溫度」。
- 若要包括泵的泵曲線資料,請選取泵元素,按一下右鍵,然後從關聯式功能表中選取「性質」。
- 選取「泵資料」頁籤,選取不同的泵控制器 (如果您在個人資料庫中加入),或按一下「編輯」以變更預設曲線的曲線,並使用新名稱儲存。
註: 您對目前的曲線所做的變更只會儲存在目前的研究中,無法從不同的研究存取。若要在多個研究中使用相同的泵曲線,請建立新的泵性質資料庫,您就可以從中選取。
- 如果用來產生泵曲線的流體不是水,請在「參考密度」中輸入使用的流體密度。
- 按一下「確定」來關閉對話方塊。
- 按一下「開始分析」以執行模擬。
若您滿意冷卻迴路的結果,就可以對模型其餘部分 (包括零件與模具) 建立網格,然後執行冷卻分析。
註: 確保您對通道樑元素所做的任何直徑變更都先傳送到基本曲線,然後再建立模具網格。
