Pomocí různých možností porovnání je možné zkontrolovat výkres porovnání.
- V dialogu Porovnat soubory DWG vyberte dva soubory výkresů, které chcete porovnat, a klikněte na možnost Porovnat. Zobrazí se kontextová karta pásu karet.
- Výsledky porovnání můžete zkontrolovat pomocí níže popsaných možností.
Pořadí kreslení
Pořadí kreslení umožňuje řídit zobrazení překrývajících se objektů ve výkresu porovnání.
Viditelnost porovnávaných objektů
Informace o výkresu
Možnost Informace o výkresu nabízí základní informace o dvou porovnávaných souborech DWG.
- Klikněte na .
- V dialogovém okně Informace o porovnávaných souborech můžete vybrat některou z následujících možností:
- Vložit do výkresu Informace o porovnávaných výkresových souborech se vloží do aktuálního výkresu v tabulkovém formátu.
- Kopírovat do schránky Informace o porovnávaných výkresových souborech se zkopírují do schránky a můžete je vložit do výkresu jako víceřádkový text nebo je můžete vložit do jiné aplikace.
Filtry
Filtry umožňují skrýt výsledky porovnání pro určité objekty.
- Chcete-li skrýt porovnání textu, klikněte na .
Poznámka: Ve výchozím nastavení je porovnání textu nastaveno na hodnotu 1 (zapnuto). Výchozí hodnotu je možné změnit na 0 (vypnuto) pomocí systémové proměnné COMPARETEXT.
- Chcete-li skrýt porovnání objektů šrafování, klikněte na .
Poznámka: Ve výchozím nastavení je porovnání šrafování nastaveno na hodnotu 0 (vypnuto). Výchozí hodnotu je možné změnit na 1 (zapnuto) pomocí systémové proměnné COMPAREHATCH.
Revizní obláčky
Revizní obláčky se používají ve výkresu porovnání ke zvýraznění rozdílů mezi dvěma porovnávanými soubory.
- Chcete-li přepnout viditelnost revizních obláčků, klikněte na .
Poznámka: Ve výchozím nastavení je viditelnost revizního obláčku nastavena na hodnotu 1 (zapnuto). Výchozí hodnotu je možné změnit pomocí systémové proměnné COMPARESHOWRC.
- Pokud chcete změnit tvar revizních obláčků, klikněte na a vyberte možnost Obdélníkový nebo Polygonální.
Poznámka: Ve výchozím nastavení je revizní obláček nastaven na hodnotu 0 (Obdélníkový). Výchozí hodnotu je možné změnit pomocí systémové proměnné COMPARERCSHAPE.
- Jestliže chcete změnit vzdálenost odsazení mezi hranicí sad změn a revizních obláčků, klikněte na a použijte jezdec Okraj.
Čím vyšší je hodnota okraje, tím větší je hranice obsahující rozdíly, což vytvoří větší revizní obláček. Výchozí hodnotu je možné změnit pomocí systémové proměnné COMPARERCMARGIN.
