Vkládá více instancí bloku uspořádaných do obdélníkového pole.
Volby u bodu vložení nastavují ještě před zadáním pozice bloku jeho měřítko a otočení. Toto přednastavení je užitečné při vlečení bloku pomocí měřítkového faktoru a otáčení o jiné hodnoty než 1 nebo 0. Pokud zadáte jednu z možností, reagujte na výzvu zadáním vzdálenosti pro měřítko nebo úhel otočení.
Bloky vkládané pomocí příkazu NVLOŽ nelze rozkládat.
S bloky poznámek nelze použít příkaz NVLOŽ.
Zobrazí se následující výzvy.
Zadejte název bloku, který chcete vložit do pole. Pokud chcete zobrazit dialog Výběr výkresového souboru, můžete na příkazovém řádku zadat znak ~ (vlnovku).
Vypíše seznam všech bloků aktuálně definovaných ve výkresu.
Určuje umístění bloků.
Zadejte měřítko v ose X, zadejte protější roh nebo [Obdélník/XYZ] <1>: Zadejte hodnotu, zadejte možnost nebo stiskněte klávesu Enter
Nastavuje měřítka na ose X a Y.
Úhel otočení nastavuje úhel vložení jednotlivých bloků a také úhel otočení celého pole.
Určuje počet řádků a sloupců v poli.
Určuje vzdálenost (v jednotkách) mezi řádky. Vzdálenost mezi řádky lze určit pomocí kurzoru, nebo lze pomocí dvou bodů vytvořit pole, jehož šířka a výška představují vzdálenost mezi řádky a sloupci.
Určuje vzdálenost (v jednotkách) mezi sloupci.
Nastaví faktor měřítka použitím bodu vložení a protějšího rohu.
Nastavuje faktory měřítka X, Y a Z.
Dočasně upustí blok ve výkrese tam, kde je momentálně umístěn, a umožní určit nový základní bod pro referenci bloku při tažení bloku na nové místo. Skutečný základní bod definovaný jako reference bloku není ovlivněn.
Nastavuje faktor měřítka pro osy X, Y a Z. Faktor měřítka v ose Z je absolutní hodnota zadaného faktoru měřítka.
Nastaví úhel vložení jak pro jednotlivé bloky, tak i pro celé pole.
Nastavuje faktor měřítka pro osu X.
Nastavuje faktor měřítka pro osu Y.
Nastavuje faktor měřítka pro osu Z.
Nastaví úhel otočení bloku.
