Přehled nových příkazů a systémových proměnných aplikace AutoCAD
Nabízí rychlého průvodce příkazy, které jsou nové v této verzi.
Nové příkazy a systémové proměnné verze 2019
Nové příkazy Popis AutoCAD AutoCAD LT
POROVNEJ Porovná a zvýrazní rozdíly mezi dvěma revizemi stejného výkresu nebo dvou jiných výkresů. X X
-POROVNEJ Porovná a zvýrazní rozdíly mezi dvěma revizemi stejného výkresu nebo dvou jiných výkresů pomocí okna Příkaz. X X
POROVNEJINFO Umožňuje vložit nebo kopírovat informace o vlastnostech dvou porovnávaných výkresových souborů. X X
OTEVŘIZWEBMOBILE Otevře soubor výkresu z vašeho online účtu služby Autodesk Web & Mobile. X X
ULOŽITNAWEBMOBILE Uloží kopii aktuálního výkresu do vašeho online účtu služby Autodesk Web & Mobile. X X
SDÍLENÉPOHLEDY Otevře paletu Sdílené pohledy. X X
ZAVŘISDÍLENÉPOHLEDY Zavře paletu Sdílené pohledy. X X
SDÍLEJPOHLED Vytvoří reprezentaci aktuálního prostoru nebo celý výkres k prohlížení online a sdílení. X X
-SDÍLEJPOHLED Vytvoří reprezentaci aktuálního prostoru nebo celý výkres k prohlížení online a sdílení pomocí okna Příkaz. X X
Nové systémové proměnné Popis AutoCAD AutoCAD LT
COMPARECOLOR1 Nastaví barvu objektů, které existují pouze v prvním výkresu výsledného souboru porovnání výkresů. X X
COMPARECOLOR2 Nastaví barvu objektů, které existují pouze ve druhém výkresu výsledného souboru porovnání výkresů. X X
COMPARECOLORCOMMON Nastaví barvu objektů, které jsou stejné v obou porovnávaných výkresech. X X
COMPAREFRONT Řídí výchozí pořadí zobrazení překrývajících se objektů ve výsledném výkresu porovnání. X X
COMPAREHATCH Určuje, zda budou objekty šrafování zahrnuty při porovnávání výkresů. X X
COMPAREPROPS Určuje, zda je změna negeometrické vlastnosti (zobrazení) označena jako změna mezi dvěma revizemi výkresů. X X
COMPARERCMARGIN Určuje vzdálenost odsazení od hraničního kvádru revizního obláčku, jehož výsledný výkres porovnání obsahuje rozdíly v objektech. X X
COMPARERCSHAPE Určuje, zda jsou jednotlivé změny sloučeny do jednoho velkého obdélníku nebo do série menších obdélníků ve výsledném výkresu porovnání. X X
COMPARESHOW1 Zobrazí objekty, které existují pouze v prvním výkresu. X X
COMPARESHOW2 Zobrazí objekty, které existují pouze v druhém výkresu. X X
COMPARESHOWCOMMON Zobrazí objekty, které jsou stejné v obou porovnávaných výkresech. X X
COMPARESHOWRC Zobrazí revizní obláček kolem rozdílů ve výsledném výkresu porovnání. X X
COMPARETEXT Určuje, zda budou při porovnávání výkresů zahrnuty textové objekty. X X
COMPARETOLERANCE Určuje toleranci použitou při porovnání dvou souborů výkresů – entity jsou považovány za stejné, pokud jsou pod určenou desetinnou hodnotou nebo jsou této hodnotě rovny. X X
FILLETPOLYARC Určuje chování zaoblení u křivek, které obsahují oblouky, jako aktuální nebo starší. Ovlivní pouze možnost Křivky u příkazu ZAOBLI. X X
MVIEWPREVIEW Řídí chování náhledu při vkládání pojmenovaného nebo nového výřezu rozvržení. X X
SECUREREMOTEACCESS Určuje, zda je u souborů zakázán přístup z internetových umístění nebo vzdálených serverů. X X
SHAREVIEWPROPERTIES Určuje, zda jsou vlastnosti výkresů zahrnuty do sdílených pohledů. X X
SHAREVIEWTYPE Určuje, zda se sdílený pohled vytvoří z aktuálního pohledu, modelového prostoru nebo z rozvržení, případně z celého výkresu. X X
STUDENTDRAWING Obsahuje informaci, zda byl aktuální výkres vytvořen pomocí studentské verze produktu společnosti Autodesk. X X
Nové příkazy a systémové proměnné verze 2018.1
NOVÝPOHLED Uloží nový pojmenovaný pohled podle obsahu aktuálního výřezu nebo definováním obdélníkového okna. (Přidáno do aplikace AutoCAD LT) X X
LAYEROVERRIDEHIGHLIGHT Přepíná viditelnost zvýraznění barvy pozadí u hladin, které obsahují přepisy. X X
THUMBSIZE2D Řídí, zda bude náhledovým obrázkům používajícím vizuální styly 2D drátových modelů nastaveno zobrazení v rozlišení 256 x 256 pixelů. X X
VISRETAINMODE Řídí chování systémové proměnné VISRETAIN, pokud je nastavena na hodnotu 1. X X
XREFLAYER Určuje výchozí hladinu nové externí reference. X X
APPSTORE Otevře webové stránky služby Autodesk App Store. Příkaz měl dříve název EXCHANGE. X
PDFSHX Převede geometrii SHX importovanou ze souborů PDF na jednotlivé objekty víceřádkového textu.
Poznámka: Přejmenováno z EPDFSHX kvůli konzistenci.
X X
MILLISECS Uchovává počet milisekund, které uplynuly od spuštění systému.
Poznámka: Použijte tuto systémovou proměnnou, pokud potřebujete vypočítat časové rozdíly ve zlomku sekundy.
X X
PDFSHXBESTFONT Při převodu importované geometrie PDF na text určuje, zda příkaz PDFSHXTEXT používá nejlépe odpovídající písma nebo použije první vybrané písmo, které přesahuje práh rozpoznávání. X X
REFPATHTYPE Určuje, zda jsou referenční soubory připojeny pomocí úplné, relativní nebo žádné cesty, když jsou poprvé připojeny k hostitelskému souboru výkresu. X X
SELECTIONOFFSCREEN Řídí výběr objektů, které se nachází mimo obrazovku. X X
XREFREGAPPCTL Určuje, zda se záznamy registrovaných aplikací (RegApp) uložené v načítané externí referenci zkopírují do hostitelského výkresu. X
Nové příkazy a systémové proměnné verze 2017.1
ZVÝRAZNINOVÉ Určuje, zda jsou nové funkce v aktualizacích produktu zvýrazněny v uživatelském rozhraní oranžovou tečkou. X X
SDÍLEJNÁVRHONLINE
Publikuje pohledy návrhů aktuálního výkresu do zabezpečeného, anonymního úložiště služby Autodesk A360, aby je bylo možné prohlížet a sdílet ve webovém prohlížeči. X X
PDFSHXTEXT Převede geometrii SHX importovanou ze souborů PDF na jednotlivé objekty víceřádkového textu. X X
-PDFSHXTEXT Převede geometrii SHX importovanou ze souborů PDF na jednotlivé objekty víceřádkového textu při zadání na příkazovém řádku. X X
REGEN3 Obnoví pohledy ve výkresu a opraví tím anomálie v zobrazení 3D těles a povrchů. X
TXTNAMTXT Převede nebo kombinuje jednořádkový nebo víceřádkový text do jednoho nebo více objektů víceřádkového textu. X X
EPDFSHX Určuje, zda budou textové objekty obsahující písma SHX ukládány do souborů PDF jako komentáře, když exportujete výkres jako soubor PDF.
Poznámka: Přejmenováno na PDFSHX kvůli konzistenci.
X X
PDFSHXLAYER Určuje, která hladina bude přiřazena k nově vytvářeným textovým objektům při převodu geometrie SHX na textové objekty. X X
PDFSHXTHRESHOLD Nastaví procentuální hodnotu vybrané geometrie, které musí odpovídat písmo, aby se geometrie převedla na textové objekty. X X
SHOWNEWSTATE Označuje, zda je aktivní zvýrazňování nových funkcí v aktualizacích. X X
SLUŽBA3DTISKU Odešle 3D model ke zpracování službou 3D tisku. X
STŘEDODPOJ Odebere asociativitu středových značek nebo os z objektů, které definují. X X
STŘEDOSA Vytvoří geometrii osy asociovanou s vybranými úsečkami a křivkami. X X
STŘEDZNAČKA Vytvoří asociativní značku křížku ve středu vybrané kružnice nebo oblouku. X X
STŘEDPŘIPOJ Připojuje nebo odpojuje středovou značku nebo objekt osy na vybrané objekty. X X
STŘEDOBNOV Obnoví osy na aktuální hodnotu, která je zadána v systémové proměnné CENTEREXE. X X
PDFIMPORT Importuje geometrii, výplně, rastrové obrázky a textové objekty TrueType ze zadaného souboru PDF. X X
-PDFIMPORT Importuje geometrii, výplně, rastrové obrázky a textové objekty TrueType ze zadaného souboru PDF. X X
CENTERCROSSGAP Určuje mezeru mezi středovou značkou a jejími osami. X X
CENTERCROSSSIZE Určuje velikost asociativní středové značky. X X
CENTEREXE Určuje délku vynášecích čar osy. X X
CENTERLAYER Určuje výchozí hladinu pro nové středové značky nebo osy. X X
CENTERLTSCALE Nastaví měřítko typu čáry využívané středovými značkami a osami. X X
CENTERLTYPE Určuje typ čáry, které používají středové značky a osy. X X
CENTERLTYPEFILE Určuje načtený soubor knihovny typů čar použitý k vytvoření středových značek a os. X X
CENTERMARKEXE Určuje, zda se osy automaticky prodlouží z nových středových značek. X X
CURSORTYPE Určuje typ kurzoru ukazovacího zařízení. X X
LTGAPSELECTION Určuje, zda můžete vybrat nebo přichytit mezery na objektech, které jsou definovány s přerušovanými čarami. X X
PDFIMPORTFILTER Určuje, které typy dat se importují ze souboru PDF a převedou na objekty aplikace AutoCAD. X X
PDFIMPORTIMAGEPATH Určuje složku, kde se extrahují a ukládají odkazované soubory obrázků při importování souborů PDF. X X
PDFIMPORTLAYERS Určuje hladiny přiřazené objektům importovaným ze souborů PDF. X X
PDFIMPORTMODE Řídí výchozí nastavení zpracování při importu objektů ze souboru PDF. X X
PDFSHX Určuje, zda budou při exportu výkresu do souboru PDF textové objekty používající písmo SHX ukládány do souborů PDF jako komentáře. Přejmenováno z EPDFSHX kvůli konzistenci. X X
PLINEGCENMAX Nastaví maximální počet segmentů, které mohou mít křivky při výpočtu geometrického středu. X X
TEXTEDITMODE Určuje, zda se příkaz TEXTEDITMODE opakuje automaticky. X X
Nové příkazy a systémové proměnné verze 2016
ZAVŘIVŠEOSTATNÍ Zavře všechny ostatní otevřené výkresy s výjimkou aktuálního aktivního výkresu. X X
CMATTACH
PŘIPOJMODELKOORDINACE
Vloží reference na modely koordinace, například soubory NWD a NWC Navisworks. X
DIGITÁLNÍPODPIS Poskytuje samostatný příkaz pro přidání digitálního podpisu k výkresu. Odebere kartu Digitální podpis z příkazu BEZPEČNOSTNÍMOŽNOSTI. X X
PŘEJDINAZAČÁTEK Přepne z aktuálního výkresu na kartu Začátek. Karta Začátek je nástupcem karty Nový a má odlišné chování. X X
PCEXTRAHUJOSU Nakreslí osu válcového segmentu mračna bodů. X
PCEXTRAHUJROH Označuje bod průsečíku mezi třemi zjištěnými rovinami v mračnu bodů. X
PCEXTRAHUJHRANU Určí hranu mezi dvěma rovinami a nakreslí úsečku, která tuto hranu označuje. X
PCEXTRAHUJŘEZ Vytvoří z mračna bodů 2D geometrii, která obsahuje objekty řezu. X
STAVOŘÍZNUTÍMRAČNABODŮ Řídí ukládání, obnovování a odstraňování stavů oříznutí mračna bodů. X
RENDERENVIRONMENTCLOSE Zavře paletu Rendrovací prostředí a expozice. X
RENDEREXPOSURECLOSE Zavře paletu Rendrovací prostředí a expozice. X
RENDERUJOKNO Zobrazí okno rendrování. Nahrazuje příkaz RENDEROKNO. X
ZAVŘIRENDEROKNO Uzavře okno rendrování. X
VOLATSKRIPT Spustí sérii příkazů příkazů stejně jako příkaz DEMO, s další funkcí spouštění vnořených skriptů. X X
OVLÁDEJŘEZ Nastaví výchozí hodnotu přírůstku pro ovládací prvky Odsazení řezu a Tloušťka řezu na kontextové kartu pásu karet Rovina řezu. X
SLEDUJSYSPROM Zobrazí dialog sledování systémových proměnných. X X
CMFADECOLOR Řídí množství černé smíšené se všemi připojenými modely koordinace. X
CMFADEOPACITY Řídí velikost útlumu pomocí průhlednosti pro všechny připojené modely koordinace. X
CMOSNAP Určuje, zda je aktivní režim uchopení objektů u geometrie v souřadnicových modelech připojených k výkresu. X
DIMLAYER Určuje výchozí hladinu pro nové kóty. X X
DIMPICKBOX Nastavuje velikost uchopovacího terčíku v pixelech (v rámci příkazu KÓTY). X X
DIMTXTRULER Řídí zobrazení pravítka při úpravě textu kóty. X X
EXPVALUE Určuje hodnotu expozice, která se má použít během rendrování. X
EXPWHITEBALANCE Určuje hodnotu teploty barvy v Kelvinech (vyvážení bílé), která se má použít při rendrování. X
GALLERYVIEW Řídí typ náhledu v rozevíracích galeriích pásu karet. X X
IBLENVIRONMENT Umožňuje osvětlení založené na obrázku a určuje aktuální obrázkovou mapu. X
LEGACYCODESEARCH Určuje, zda vyhledávání spustitelných souborů zahrnuje aktuální složku a složku výkresů. X
LINEFADING Určuje, zda jsou úsečky zobrazeny zašedle, když je zapnuta hardwarová akcelerace a dojde k překročení mezí pro hustotu úseček. X X
LINEFADINGLEVEL Jestliže je hardwarová akcelerace zapnuta, určuje intenzitu efektu útlumu čar. X X
POINTCLOUD2DVSDISPLAY Vypíná a zapíná hraniční obdélník a textovou zprávu při zobrazení mračna bodů ve vizuálním stylu 2D drátový model. X
RENDERENVSTATE Udává, zda je paleta Rendrovací prostředí a expozice otevřena nebo zavřena. X
RENDERLEVEL Určuje počet iterací nebo úrovní, které rendrovací modul provádí při vytváření rendrovaného obrázku. X
RENDERLIGHTCALC Řídí přesnost rendrování světel a materiálů. X
RENDERTARGET Určuje dobu, která se má použít pro rendrování. X
RENDERTIME Určuje počet minut, které rendrovací modul používá k iterativnímu upřesnění rendrovaného obrázku. X
REVCLOUDCREATEMODE Určuje výchozí vstup pro vytváření revizních obláčků. X X
REVCLOUDGRIPS Řídí počet uzlů zobrazených na revizním obláčku. X X
SECTIONOFFSETINC Nastaví výchozí hodnotu přírůstku pro ovládací prvek tloušťky odříznutí objektu řezu. X
SECTIONTHICKNESSINC Nastaví výchozí hodnotu přírůstku pro ovládací prvek odsazení objektu řezu. X
SELECTIONEFFECTCOLOR Nastavuje u vybraných objektů barvu efektu zvýraznění září. X X
STARTINFOLDER Obsahuje jednotku a cestu ke složce, ze které byl produkt spuštěn. X X
STARTMODE Určuje, zda je zobrazena karta Začátek. X X
SYSMON Určuje, zda jsou změny hodnot systémových proměnných sledovány. X X
WORKINGFOLDER Obsahuje jednotku a cestu k pracovní složce operačního systému neboaktuální adresář pro proces, který může být zajímavý pro vývojáře. X X
XREFOVERRIDE Řídí zobrazení vlastností objektu na odkazovaných hladinách. X X
Nové příkazy a systémové proměnné verze 2015
OBRGEOMAPA Zachytí část online mapy na objektu označovaném jako obrázek mapy a vloží ji do kreslicí plochy. X X
AKTOBRGEOMAPU Znovu načte obrázky map ze služby online map a volitelně nastaví jejich rozlišení pro optimální zobrazení na obrazovce. X X
IZOVÝKRES Slouží k zapnutí izometrického kreslení se všemi souvisejícími nastaveními a k určení existující 2D izometrické roviny kreslení. X X
NOVÁKARTA Zastaralý. Zobrazí novou kartu, která umožňuje přímý přístup k souborům, výukovým materiálům, službě Autodesk A360 a dalším možnostem. X X
AUTOCAD360ONLINE Zastaralý. Spustí aplikaci AutoCAD 360 ve výchozím prohlížeči. X X
PMTOGGLE Určuje, zda je zapnut nebo vypnut záznamník výkonu. Pomocí nástroje pro záznam výkonu můžete vytvořit záznam potíží s výkonem, který lze odeslat k analýze společnosti Autodesk. X
BARVYMRAČNABODŮ Zobrazí dialog Mapa barev mračna bodů, který slouží k definování nastavení pro styly mračen bodů Intenzita, Výška a Klasifikace. X
ZMENŠIMRAČNOBODŮ Ořízne vybrané mračno bodů podle zadané polygonální, obdélníkové nebo kruhové hranice. X
SPRÁVCEMRAČNABODŮ Zobrazí paletu Správce mračen bodů, která se používá k řízení projektů, oblastí a snímků mračen bodů. X
SPRÁVCEMRAČNABODŮZAVŘI Zavře Správce mračen bodů. X
VZHLEDMRAČNABODŮ Řídí zbarvení mračna bodů. X
NEZMENŠIMRAČNOBODŮ Trvale odstraní všechny oříznuté plochy z vybraných mračen bodů. X
BTYP Určuje styl zobrazení a velikost bodů. X X
RECAP Spustí aplikaci Autodesk ReCap z aplikace AutoCAD. X
TEXTSROVNEJ Zarovná několik textových objektů vodorovně, svisle nebo šikmo. X X
COLORTHEME Nastavuje barevný motiv pásu karet, palet a dalších prvků uživatelského rozhraní jako tmavý nebo světlý. X X
COMMANDPREVIEW Určuje, zda se zobrazí náhled možného výsledku příkazu. X X
COMPLEXLTPREVIEW Určuje, zda se během interaktivních operací zobrazí náhled komplexního typu čáry. X X
CURSORBADGE Určuje, zda se na kreslicí ploše bude zobrazovat indikátor kurzoru. X X
HIGHLIGHTSMOOTHING Řídí efekt vyhlazení u zvýraznění objektu. X X
HPLINETYPE Určuje, jak se budou ve šrafovacích vzorech zobrazovat nesouvislé typy čar. X X
LAYOUTTAB Určuje, zda jsou zobrazeny karty Model a Rozvržení či nikoli. X X
MTEXTAUTOSTACK Řídí automatické vytváření zlomků pro příkaz MTEXT. X X
MTEXTDETECTSPACE Určuje, zda se klávesa mezerník používá k vytvoření seznamu položek v příkazu MTEXT. X X
NEWTABMODE Zastaralý. Určuje, zda se po kliknutí na tlačítko plus (+) na pruhu karet souborů zobrazí nová karta nebo nový výkres. X X
ORBITAUTOTARGET Určuje způsob získání cílového bodu pro příkaz 3DORBIT. X
OSNAPOVERRIDE Určuje, zda jsou vynucována nastavení uchopení objektů v dialogu UCHOP. X X
PCMSTATE Udává, zda je nástroj Správce mračen bodů spuštěn nebo ukončen. X
POINTCLOUDLIGHTING Určuje způsob zobrazení efektů osvětlení pro mračno bodů. X X
POINTCLOUDLIGHTSOURCE Určuje zdroj světla pro mračna bodů, když je zapnuto osvětlení. X X
POINTCLOUDLOD Nastaví úroveň hustoty bodů při zobrazení v mračnech bodů. X X
POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY Platí pouze pro mračna bodů ze starších verzí (před verzí 2015). Nastaví maximální počet bodů, které mohou být zobrazeny pro všechna mračna bodů ze starších verzí připojená k výkresu. X X
POINTCLOUDPOINTSIZE Určuje velikost bodů pro nové objekty mračen bodů. X X
POINTCLOUDSHADING Určuje, zda bude jas bodů v mračnu bodů typu Rozptyl, nebo Odlesk. X X
POINTCLOUDVISRETAIN Určuje, zda bude ve starším výkresu (vytvořeném v aplikaci AutoCAD 2014) zachován stav zapnutí nebo vypnutí jednotlivých snímků (souborů RCS) a oblastí, na které odkazuje připojený projekt mračna bodů (soubor RCP). X X
SELECTIONEFFECT Určuje vizuální efekt použitý při výběru objektů. X X
SORTORDER Určuje, jestli je seznam hladin uspořádaný pomocí přirozeného pořadí řazení, nebo hodnot ASCII. X X
TEXTALIGNMODE Ukládá možnost zarovnání pro zarovnaný text. X X
TEXTALIGNSPACING Ukládá možnost mezer pro zarovnaný text. X X
TEXTALLCAPS Převede veškerý nový text vytvořený pomocí příkazů TEXT nebo MTEXT na velká písmena. X
TEXTAUTOCORRECTCAPS Opravuje běžné chyby v textu, které vznikly nechtěným zapnutím klávesy Caps Lock. X
Nové příkazy a systémové proměnné verze 2014
ZAVŘIKANÁLNÁVRHU Zastaralý. Zavře paletu Kanál návrhu. X X
OTEVŘIKANÁLNÁVRHU Zastaralý. Otevře paletu Kanál návrhu. X X
SOUBORKARTA Zobrazí karty souborů v horní části kreslicí plochy. X X
SOUBORKARTAZAVŘI Skryje karty souborů v horní části kreslicí plochy. X X
GEONAJDIMNE Zobrazí nebo skryje indikátor, který zobrazuje aktuální umístění. X X
GEOMAPA Zobrazí mapu ze služby online map v aktuálním výřezu. X X
GEOOZNAČZEM Vloží ukazatel polohy do umístění definovaného zeměpisnou šířkou a zeměpisnou délkou. X X
GEOOZNAČMNE Umístí ukazatel polohy v modelovém prostoru na místo odpovídající vaší aktuální poloze. X X
GEOOZNAČBOD Umístí ukazatel polohy do zadaného bodu v modelovém prostoru. X X
GEOOZNAČPOLOHU Umístí ukazatel polohy v zadaném umístění. X X
GEOODSTRAŇ Odebere všechny informace o geografické poloze z výkresového souboru. X X
GEOREORIENTMARKER Upraví orientaci a pozici geografické značky beze změny jejích vlastností zeměpisné šířky a délky. X X
MOŽNOSTIHLEDÁNÍZ Určuje nastavení pro práci s návrhy automatického dokončování a automatických oprav na příkazovém řádku. X X
OTEVŘISLOŽKUONLINE Zastaralý. Otevře místní složku služby Autodesk 360 v Průzkumníku Windows. X X
NAČTIJS Načte z určité adresy URL soubor JavaScript a potom spustí kód skriptu v jazyce JavaScript obsažený v souboru. X
CGEOCS Ukládá název souřadnicového systému GIS přiřazeného k výkresovému souboru. X X
CLAYOUT Nastavuje aktuální rozvržení. X X
DESIGNFEEDSTATE Zastaralý. Označuje, zda je paleta Kanál návrhu otevřená nebo zavřená. X X
DIMCONTINUEMODE Určuje, zda je styl řetězové kóty založen na kótě, z níž se řetězí, nebo na aktuálním stylu kóty. X X
FILETABPREVIEW Řídí typ náhledu (zobrazení seznamu nebo miniatur) použitý při přesunutí kurzoru nad kartu souboru. X X
FILETABSTATE Označuje stav zobrazení karet souborů v horní části kreslicí plochy. X X
FILETABTHUMBHOVER Určuje, zda budou příslušný model nebo rozvržení načteny v okně výkresu, když přesunete kurzor nad miniaturu karty souboru. X X
GEOMARKPOSITIONSIZE Určuje faktor měřítka pro bodové objekty a objekty víceřádkového textu při vytváření ukazatelů polohy. X X
HPPICKMODE Nastaví, zda výchozím způsobem pro určení, co šrafovat, bude výběr bodu nebo výběr objektu. X X
INPUTSEARCHDELAY Nastavuje počet milisekund prodlevy před zobrazením seznamu návrhů na příkazovém řádku. X X
POINTCLOUDCACHESIZE Určuje množství paměti vyhrazené k zobrazení mračna bodů. X X
POINTCLOUDVISRETAIN Určuje, zda se ve výkresu zachová stav zapnutí nebo vypnutí souborů snímků mračen bodů, které jsou odkazovány připojeným souborem RCP. X
SAFEMODE Označuje, zda lze v aktuální relaci aplikace AutoCAD načíst a spustit spustitelný kód. X
SECURELOAD Určuje, zda aplikace AutoCAD načítá spustitelné soubory na základě jejich umístění. X
TEXTJUSTIFY Zobrazí výchozí zarovnání použité příkazem TEXT k vytvoření jednořádkového textu. X X
TOUCHMODE Pro uživatele, kteří používají dotykovou obrazovku nebo rozhraní, řídí zobrazení panelu Dotyk na pásu karet. X X
TRUSTEDDOMAINS Určuje názvy domén nebo adresy URL, ze kterých může aplikace AutoCAD spouštět kód JavaScript. X
TRUSTEDPATHS Určuje složky, ze kterých může aplikace AutoCAD načítat a spouštět soubory obsahující spustitelný kód. X
Nové příkazy a systémové proměnné verze 2013
POLESTARŠÍ Zobrazí původní dialog Pole. X X
SPOLONLINENYNÍ Zastaralý. Spustí online relaci aplikace AutoCAD WS, ve které mohou pozvané osoby současně zobrazit a upravit aktuální výkres. X X
ONLINEDOK Zastaralý. Otevře v prohlížeči seznam dokumentů a složek ve službě Autodesk A360. X X
MOŽNOSTIONLINE Zastaralý. Otevře kartu Online v dialogu Možnosti. X X
SDÍLEJONLINE Zastaralý. Určuje uživatele, kteří mají přístup k aktuálnímu dokumentu ze služby Autodesk A360. X X
SYNCHRONLINE Zastaralý. Spouští nebo zastavuje synchronizaci uživatelských nastavení se službou Autodesk A360. X X
NASTAVSYNCHRONLINE Zastaralý. Zobrazí dialog Vybrat nastavení, která se budou synchronizovat, ve kterém můžete vybrat nastavení pro synchronizaci. X X
OTEVŘIZCLOUDU Zastaralý. Otevře existující výkresový soubor z místní synchronizační složky služby Autodesk A360. X X
OŘEŽMRAČNOBODŮ Zastaralý. Slouží k oříznutí zobrazení vybraného mračna bodů na zadanou hranici. X
UPRAVINTENZITUMRAČNABODŮ Zastaralý. Otevře dialog Mapování barev intenzity mračna bodů, který určuje intenzitu mapování barev pro vhodná mračna bodů. X
ULOŽDOCLOUDU Zastaralý. Uloží existující výkresový soubor do místní synchronizační složky služby Autodesk A360 s novým názvem souboru. X X
EXTRAHUJKŘIVKU Extrahuje izočáry z povrchu. X
KOMPONENTAPOHLEDU Vybere komponenty výkresového pohledu k úpravám. X
DETAIL Podporuje vytváření detailů výběrem existujícího výkresového pohledu. X
POHLEDŘEZU Podporuje vytváření pohledů řezu výběrem výkresového pohledu k oříznutí. X
STYLDETAILU Podporuje vytváření nebo úpravu stylů detailů. X
STYLPOHLEDUŘEZU Podporuje vytváření a úpravy stylů pohledu řezu. X
VIEWSYMBOLSKETCH Aktivuje modelový prostor pro pohled a zadá stav „pohledu náčrtu“ k úpravám a omezením čáry řezu nebo hranice detailu. X
ZAVŘIPOHLEDNÁČRTU Ukončí „pohled náčrtu“ a nastaví výkresový prostor jako aktuální. X
ANNOMONITOR Zapne nebo vypne sledování poznámek. X X
ARRAYASSOCIATIVITY Nastaví, zda má být výchozí chování nových polí asociativní nebo neasociativní. X X
CACHEMAXFILES Nastaví maximální počet grafických souborů vyrovnávací paměti uložených v místní nakonfigurované dočasné složce pro produkt. X X
CACHEMAXTOTALSIZE Nastavuje maximální celkovou velikost všech souborů grafické vyrovnávací paměti uložených v místně konfigurované dočasné složce pro produkt. X X
CLIPROMPTLINES Nastaví počet řádků zobrazených v dočasné historii příkazového řádku, když je neukotvené okno příkazového řádku nastaveno na zobrazení pouze jednoho řádku výzvy. X X
CLIPROMPTUPDATE Určuje, zda se na příkazovém řádku zobrazí zprávy a výzvy generované během spouštění aplikace AutoLISP nebo souboru skriptu. X X
ONLINEDOCMODE Zastaralý. Určuje, zda se kopie výkresů a propojených souborů automaticky odesílají do služby Autodesk A360. X X
ONLINESYNCTIME Zastaralý. Určuje časový interval pro synchronizaci aktuálního nastavení uživatelských úprav s místní mezipamětí, které je potom uloženo do služby Autodesk A360. X X
PLINEREVERSEWIDTHS Řídí vzhled křivky při obrácení jejího směru. X X
POINTCLOUDBOUNDARY Zapíná a vypíná zobrazení ohraničujícího kvádru mračna bodů. X X
POINTCLOUDCLIPFRAME Určuje, zda jsou hranice oříznutí u starších mračen bodů viditelné na obrazovce a na výtiscích. X X
POINTCLOUDPOINTMAX Nastaví maximální počet bodů mračna bodů, které mohou existovat ve výkresu. X
PROPERTYPREVIEW Určuje, zda lze zobrazit náhled změn aktuálně vybraných objektů, když najedete na rozevírací seznamy a galerie, ve kterých se nastavují vlastnosti. X X
PROPPREVTIMEOUT Slouží k nastavení maximální doby v sekundách pro zobrazení náhledu vlastnosti před automatickým zrušením náhledu. X
SELECTIONPREVIEWLIMIT Určuje maximální počet objektů, u kterých lze zobrazit zvýraznění náhledu při výběru okna nebo křížení. X X
SNAPGRIDLEGACY Určuje, zda je krok rastru je aktivní pouze při zadání bodu nebo také při výběru objektů. X
THUMBSAVE Určuje, zda jsou náhledové obrázky BMP ukládány s výkresem. X X
VIEWSKETCHMODE Zapne nebo stav „pohledu náčrtu“. X
VIEWUPDATEAUTO Určuje, zda jsou pohledy Dokumentace modelu automaticky aktualizovány, jestliže existují změny čekající na vyřízení. X
WIPEOUTFRAME Řídí zobrazení rámečků pro objekty překrytí. X X
