Každý soubor PackageContents.xml musí obsahovat prvek BalíčekAplikace. Prvek BalíčekAplikace obsahuje ve formě atributů XML obecné informace o modulu plug-in. Také zahrnuje ostatní typy prvků, které pomáhají definovat obsah modulu plug-in.
K prvku BalíčekAplikace mohou být připojeny kterékoli z následujících atributů:
Atribut |
Popis |
VerzeSchématu |
Číslo verze formátu souboru PackageContents.xml. Hodnota by měla být vždy 1.0, dokud nebude zavedena novější verze schématu. |
VerzeAplikace |
Číslo verze aplikace. Produkty založené na aplikaci AutoCAD na základě této hodnoty určují, zda nainstalovaná verze představuje nejnovější verzi. Pokud je k dispozici aktualizovaná verze, je o tom uživatel informován a může si poslední verzi stáhnout a nainstalovat. Verzi aplikace se doporučuje uvádět s použitím hlavních a vedlejších hodnot, například „1.0.0.0“. |
Autor |
Jméno autora modulu plug-in. |
Název |
Název modulu plug-in. Název lokalizovaného modulu plug-in lze označit kombinací položky Název a kódu národního prostředí. Úplný seznam kódů podporovaných národních prostředí najdete v části Kódy podporovaných národních prostředí – referenční seznam. |
Popis |
Krátký popis modulu plug-in. Lokalizované popisy lze označit kombinací položky Popis a kódu národního prostředí. Úplný seznam kódů podporovaných národních prostředí najdete v části Kódy podporovaných národních prostředí – referenční seznam. |
Ikona |
Ikona pro modul plug-in; používá se v instalačním programu a na webu Autodesk App Store. Ikona by měla mít velikost 32x32 pixelů a podporovat 32bitovou hloubku barev (Truecolor). Doporučujeme použití formátu souboru BMP nebo ICO. Poznámka: Všechny specifikátory cesty jsou /, nikoli \, a cesty jsou relativní ke kořenové složce .bundle.
HelpFile |
Soubor nápovědy, která vysvětluje, jak se modul plug-in používá, a poskytuje další informace o modulu. Doporučuje se vytvořit část Jak postupovat s vysvětlením, jak se modul plug-in používá. Může to být textový soubor ASCII, dokument HTML nebo soubor PDF, který obsahuje úplnou dokumentaci modulu plug-in nebo sadu odkazů na místa, kde lze tento obsah najít online. Lokalizované soubory nápovědy lze označit kombinací položky HelpFile a kódu národního prostředí. Úplný seznam kódů podporovaných národních prostředí najdete v části Kódy podporovaných národních prostředí – referenční seznam. Poznámka: Všechny specifikátory cesty jsou /, nikoli \, a cesty jsou relativní ke kořenové složce .bundle.
KódProduktu |
Jedinečný identifikátor GUID pro modul plug-in. Identifikátor GUID je nutné generovat pro každý jedinečný modul plug-in. Používá se pro upozornění při prvním spuštění a jako ID instalačního programu pro nástroj Přidat nebo odebrat programy v systému Windows při instalaci z webu Autodesk App Store. Atribut KódProduktu by měl být aktualizován, pokud se změní atribut VerzeAplikace. Je to z toho důvodu, aby správně fungovaly instalace upgradů a zobrazilo se upozornění na upgrade při načtení do produktu založeného na aplikaci AutoCAD. V systému Windows můžete použít atribut KódProduktu instalačního programu MSI nebo generovat identifikátor GUID pomocí aplikace, jako je GuidGen.exe. K dispozici jsou také webové stránky, které umožňují generovat identifikátor GUID. |
UpgradeCode |
Jedinečný identifikátor GUID pro modul plug-in, který se nesmí nikdy změnit. Web Autodesk App Store používá identifikátor GUID k upgradu ze starší verze modulu plug-in na novější bez nutnosti nejdříve plug-in odinstalovat. Poznámka: Aby bylo možné modul plug-in správně upgradovat, je třeba navýšit atribut VerzeAplikace.
Prvek BalíčekAplikace může obsahovat nebo zahrnovat následující prvky:
