Aplikace AutoCAD Mechanical toolset může z rozpisky vytvořit čtyři zprávy, které lze zobrazit v aplikaci Microsoft Excel.
K přizpůsobení zpráv lze použít možnost Generátor zpráv v dialogu Rozpiska.
Mezi zprávy patří následující:
Uvádí všechny položky v rozpisce, podobně jako jsou položky definovány ve strukturovaném zobrazení rozpisky. Pokud se v jedné sestavě jedna součást nachází vícekrát, její počet je vypočítán a uveden na jednom řádku. (Bude sečteno množství identických položek, které mají stejnou nadřazenou položku.) Naopak platí, že stejná součást, která se nachází ve dvou různých sestavách, se zobrazí jako dvě rozdílné položky. (Množství identických položek, které nemají stejnou nadřazenou položku, nebude sečteno.)
Uvádí všechny součásti a sestavy (reference součásti), ke kterým jsou připojeny externí rozpisky. Sloupec údajů o množství není ve výchozím nastavení zobrazen. Pokud však zvolíte, že chcete zobrazovat množství, zobrazí celkové množství součásti ve výkresu.
Uvádí všechny položky v rozpisce seskupené podle typu položky. Pokud se v jedné sestavě jedna součást nachází vícekrát, její počet je vypočítán a uveden na jednom řádku. (Bude sečteno množství identických položek, které mají stejnou nadřazenou položku.) Naopak platí, že stejná součást, která se nachází ve dvou různých sestavách, se zobrazí jako dvě rozdílné položky. (Množství identických položek, které nemají stejnou nadřazenou položku, nebude sečteno.)
Kombinace seznamu rozpisky a souhrnu. Uvádí všechny položky v rozpisce, jak jsou zobrazeny ve strukturovaném pohledu na rozpisku, ale seskupené podle typu položky. Zobrazuje množství jednotlivých součástí v sestavě a také celkové množství dané součásti ve výkresu.
Aplikace AutoCAD Mechanical toolset používá ke generování zpráv aplikaci Microsoft Excel. Pokud v počítači není aplikace Microsoft Excel nainstalována, nelze funkci zpráv používat. Generátor zpráv používá jako šablony zpráv sadu souborů XLS (odkaz na umístění souborů XLS je uveden níže). Aplikaci Microsoft Excel lze používat ke změně těchto šablon a k následujícím úkolům:
Kromě výše uvedených zpráv lze používat soubory masky k formátování výtisků rozpisek a kusovníků. Pokud v dialogu Rozpiska vyberete možnost Tisk, aplikace AutoCAD Mechanical toolset zobrazí dialog Tisk. V tomto dialogu lze vybrat soubor masky pro použití k formátování výtisku. Soubory masky popisují rozpisky a kusovníky, a tak určují vzhled textu a dalších prvků. Soubory masky lze vytvářet a upravovat pomocí nástroje Editor masky. Další informace o nástroji Editor masky naleznete v tématu Formátování kusovníků pro tisk.
