Tento dialog slouží k upřesnění povolené odchylky od jmenovité geometrie.
Karta Značka |
Požadavky Obsahuje tlačítka a pole úprav pro určení odchylek. Tyto položky jsou pojmenovány pouze v popiscích nástrojů. Pokud je chcete identifikovat, přesuňte na ně ukazatel. |
Vložit značku Zobrazí paletu, pomocí které můžete vložit do aktuální polohy kurzoru speciální znak. V náhledu na kreslicí ploše se zobrazí speciální znak a dialog zobrazí odpovídající sérií ovládacích kláves. |
Poznámka nahoře Určuje text, který se musí zobrazit nad geometrickou tolerancí. Na kreslicí ploše se poznámky a geometrické tolerance pohybují společně jako jeden celek. |
Geometrická značka Zobrazí seznam značek, ve kterém lze určit geometrické vlastnosti, pro které toleranci definujete. Značky v tomto seznamu závisí na aktuální normě. |
Tolerance1 Určuje primární základnu tolerance. Pomocí seznam Vložit značku lze vložit speciální znaky, například značku průměru nebo značku požadavku maxima materiálu. |
Tolerance2 Určuje sekundární základnu tolerance. Tato volba je dostupná pouze pro normu ANSI. |
Základna 1 Určuje primární základnu, pro kterou je měřena tolerance. |
Základna 2 Určuje sekundární základnu, pro kterou je měřena tolerance. |
Základna 3 Určuje terciární základnu, pro kterou je měřena tolerance. |
Poznámky dole Určuje text, který se musí zobrazit pod geometrickou tolerancí. Na kreslicí ploše se poznámky a geometrické tolerance pohybují společně jako jeden celek. |
Všeobecný Přidá ke značce všeobecné znaménko. Tato možnost není dostupná pro normu GOST. |
Knihovna Uvádí všechny značky geometrické tolerance v knihovně značek pro aktuální normu kreslení. |
Možnosti nabídky |
Načíst Načte nastavení vybrané značky do dialogu Geometrické tolerance. Tato operace přepíše aktuální nastavení dialogu Geometrické tolerance. |
Aktualizovat Přepíše vybranou značku v knihovně aktuálním nastavením dialogu Geometrické tolerance. Nové nastavení se projeví v aktualizaci náhledu. Název značky a její výchozí stav bude zachován. |
Vymazat Odstraní vybranou značku z knihovny. |
Přejmenovat Zpřístupní úpravu názvu značky. Aplikace AutoCAD Mechanical toolset ověří, zda je název značky jedinečný. |
Nastavit výchozí Nastaví vybranou značku jako výchozí značku knihovny. Výchozí značka je označena modrým zaškrtnutím. Až příště vytvoříte značku geometrické tolerance, bude automaticky načtena výchozí značka. |
Odstranit výchozí Zruší výchozí stav vybrané značky. Tato možnost je dostupná pouze pro výchozí značku. Pokud není vybrána žádná výchozí značka, použije se výchozí nastavení naposledy vytvořené nebo upravené značky geometrické tolerance. |
Přidat Uloží aktuální nastavení do knihovny značek jako novou položku knihovny. V zobrazené výzvě můžete novou položku pojmenovat. |
Importovat Importuje značky geometrických tolerancí z knihovny značek jiného výkresu. Importovat lze pouze značky stejné normy a revize, jaká je použita pro značku geometrické tolerance, kterou upravujete. |
Smazat Vymaže veškerá data a vrátí volby dialogu na původní hodnoty. |
Karta Odkaz a text |
Odkazová čára |
Primární šipka Určuje typ šipky primárního odkazu. Když je ve vlastnostech šipky zaškrtnuta možnost Podle normy, bude použita šipka z aktuální normy kreslení. Pokud od toho momentu změníte šipku zvolenou pro aktuální normu kreslení (pomocí dialogu Nastavení normy nebo dialogu Nastavení geometrické tolerance), bude šipka pro tuto značku automaticky aktualizována. |
Sekundární šipka Určí typ šipky sekundárního odkazu. Když je ve vlastnostech šipky zaškrtnuta možnost Podle normy, bude použita šipka z aktuální normy kreslení. Pokud od toho momentu změníte šipku zvolenou pro aktuální normu kreslení (pomocí dialogu Nastavení normy nebo dialogu Nastavení geometrické tolerance), bude šipka pro tuto značku automaticky aktualizována. |
Šipka povrchu Určuje typ šipky, který se má použít na konci odkazové čáry povrchu. Když je ve vlastnostech šipky zaškrtnuta možnost Podle normy, bude použita šipka z aktuální normy kreslení. Pokud od toho momentu změníte šipku zvolenou pro aktuální normu kreslení (pomocí dialogu Nastavení geometrických tolerancí), bude šipka pro tuto značku automaticky aktualizována. Poznámka:
Tato možnost je dostupná pouze tehdy, pokud u upravované značky existuje odkazová čára povrchu. |
| Upravit odkazovou čáru / segmenty | |||
Přidat Přidá odkazovou čáru, segmenty odkazové čáry nebo uzly odkazové čáry. |
Odstranit Odstraní odkazovou čáru nebo segmenty odkazové čáry. |
| Upravit připojení objektu | |||
Připojit Připojí značku ke geometrii ve výkresu. |
Odpojit Odpojí značku. Značka se stane volným objektem. |
Vynášecí čára plochy Určuje možnosti vynášecích čar s přihlédnutím k počátečnímu bodu odkazové čáry. Vynášecí čáry se nakreslí pouze tehdy, když přesunete počáteční bod odkazové čáry za konec úsečky nebo oblouku, ke které resp. kterému je tato odkazová čára připojena. Možnosti uvedené v tomto oddílu jsou dostupné pouze tehdy, když existují vynášecí čáry příslušné značky. |
Odsazení od objektu Definuje vzdálenost mezi počátečním bodem vynášecí čáry a připojeným objektem. |
Synchronizace Načte hodnoty pro odsazení ze systémové proměnné DIMEXO.
Protažení za odkaz Definuje vzdálenost mezi počátečním bodem odkazové čáry a koncovým bodem vynášecí čáry. |
Synchronizace Načte hodnoty pro prodloužení ze systémové proměnné DIMEXE.
Nastavení Otevře dialog Nastavení geometrické tolerance, kde lze upravit výchozí nastavení aktuální normy kreslení. |
