Vytváření značek geometrické tolerance (AutoCAD Mechanical Toolset)
Značka geometrické tolerance je obdélníkový rámeček rozdělený do dvou či více částí.
Anatomie značky
Tyto části obsahují značku tolerované veličiny, hodnotu tolerance a, pokud je to třeba, také písmeno nebo písmena označující základnu, ke které je konkrétní tolerance vztažena. Toleranční rámeček je připojen k prvku s tolerancemi pomocí odkazové čáry se šipkou na konci.
Geometrická tolerance použitá na prvku definuje toleranční pole, uvnitř kterého je prvek obsažen. Značky geometrické tolerance můžete doplňovat poznámkami. V případě potřeby můžete u prvku určit více než jednu charakteristiku tolerance, přičemž hodnoty tolerancí jsou zobrazeny pod sebou v tolerančním rámečku.
Vzhled značky se odvíjí od aktuální normy kreslení a revize, kterou vyberete.
Ortogonální odkazy
Když připojíte značku geometrické tolerance k objektu, aplikace AutoCAD Mechanical toolset nastaví první segment odkazové čáry do polohy kolmé k připojenému objektu. Následující segmenty odkazové čáry pak budou nuceně nastaveny buď do vodorovné polohy, nebo do polohy svislé. Chcete-li toto chování předefinovat, stiskněte při přemísťování nitkového kříže klávesovou zkratku funkce Přepnout pravoúhlý režim odkazů se značkami (ve výchozím nastavení Shift + F).
Povrchové vynášecí čáry
Pokud přesunete počáteční bod odkazové čáry za konec úsečky nebo oblouku, aplikace AutoCAD Mechanical toolset automaticky nakreslí vynášecí čáry. Výchozí hodnoty délky přesahu a velikosti odsazení od konce odkazové čáry jsou určeny nastavením systémových proměnných DIMEXE a DIMEXO v tomto pořadí. Vynášecí čáry se v aplikaci AutoCAD Mechanical toolset nevytvářejí pro křivky spline.
Sekundární odkazy, které identifikují základny
Můžete kreslit značky, které používají sekundární odkazovou čáru k označení základny, k níž je tolerance vztažena. Chcete-li však vytvořit takovou značku, je nutné ji nejprve nakreslit jako značku s jedinou odkazovou čárou. Poté můžete značku upravit tím, že k ní přidáte sekundární odkazovou čáru. Když vyberete na příkazovém řádku možnost Automatické směrování, bude při přidávání sekundární odkazové čáry nutné pouze vybrat body připojení. Odkazová čára se pak automaticky nakreslí tak, že její první segment bude kolmý k připojenému objektu a všechny následující segmenty budou buď vodorovné, nebo svislé.
Poznámka:
Některé normy identifikaci základen pomocí sekundárních odkazů neumožňují. Podrobnosti naleznete v tabulce v části Přehled podporovaných norem kreslení.
Odkazové čáry povrchu
Aplikace AutoCAD Mechanical toolset nabízí možnosti příkazového řádku, jejichž pomocí lze vytvářet odkazové čáry povrchu. To umožňuje odkazům značek ukazovat na povrch (místo na hranu). Pomocí odkazových čar povrchu lze určit požadavky pomocí pohledu shora (a nikoli pomocí bočního pohledu).
Poznámka: Některé normy odkazové čáry povrchu nepovolují. Podrobnosti naleznete v tabulce v části Podporované normy kreslení.
Připojení ke kótám
V aplikaci AutoCAD Mechanical toolset lze připojit značky ke kótám a zarovnat je s kótami tak, jak je znázorněno níže.
Příklad Popis
Připojení k přímé kótě a zarovnání s kótovací čárou (když jsou šipky kóty uvnitř vynášecích čar)
Připojení k přímé kótě a zarovnání s kótovací čárou (když jsou šipky kóty vně vynášecích čar)
Připojení k vodorovnému zakončení kóty (podporováno pouze normou GOST)
Zarovnání s kótou průměru
Připojení k textu kóty průměru
Norma/revize Ortogonální odkazy Vynášecí čáry povrchu Odkazy identifikace základny Odkazové čáry povrchu
ANSI ASME Y14.5 M – 1994 Ano Ano Ano
ASME Y14.5M – 1982 Ano Ano Ano
BSI EN ISO 1101:2013 Ano Ano Ano
BS 308 Part 3 – 1990 Ano Ano Ano
CSN EN ISO 1101:2013
CSN 01 3138 – 1994 Ano Ano Ano
DIN ISO 1101:2008 DIN EN ISO 5459:2008 Ano Ano   Ano
DIN ISO 1101:1983 DIN EN ISO 5459:1982 Ano Ano Ano
GB/T 1182 – 2008 Ano Ano   Ano
GB/T 1182 – 1996 Ano Ano   Ano
GOST 2.308-79 Ano Ano Ano
ISO 1101:2012(E) Ano Ano   Ano
ISO 1101:2004 Ano Ano   Ano
ISO 1101:1983 Ano Ano Ano
JIS B 0021 (1998) Ano Ano   Ano
JIS B 0021:1984 JIS B 0022:1984 Ano Ano Ano
