Značky základny (AutoCAD Mechanical Toolset)
Značka základny označuje prvek základny pro značku geometrické tolerance.
Kromě značky základny (číslo 1 na obrázku) podporuje aplikace AutoCAD Mechanical toolset také poznámky základny (číslo 2 na obrázku) a poznámky závitu (číslo 3 na obrázku). Zmíněné položky jsou podporovány u norem, které je povolují. Poznámka základny obvykle obsahuje řadu dílčích základen oddělených čárkami (,). Poznámky závitů jsou obvykle umístěny na značky připojené k šroubovým závitům nebo převodům. Určují, jaký průměr bude použit jako základna. Na výše uvedeném obrázku například poznámka závitu udává, jaký roztečný průměr tvoří základnu.
Poznámka: Některé normy poznámky závitů a poznámky základen nepovolují. Podrobnosti naleznete v tabulce v části Podporované normy kreslení.
Ortogonální odkazy
Když připojíte odkazovou čáru značky k objektu, aplikace AutoCAD Mechanical toolset nejprve vynutí nastavení prvního segmentu do polohy kolmé k připojenému objektu. Následující segment odkazové čáry pak bude nuceně nastaven do vodorovné nebo svislé polohy.
Vynášecí čáry povrchu
Pokud přesunete počáteční bod odkazové čáry za konec úsečky nebo oblouku, aplikace AutoCAD Mechanical toolset automaticky nakreslí vynášecí čáry. Výchozí hodnoty délky přesahu a velikosti odsazení od konce odkazové čáry jsou určeny nastavením systémových proměnných DIMEXE a DIMEXO v tomto pořadí. Vynášecí čáry se v aplikaci AutoCAD Mechanical toolset nevytvářejí pro křivky spline.
Odkazové čáry povrchu
Aplikace AutoCAD Mechanical toolset nabízí možnosti příkazového řádku, jejichž pomocí lze vytvářet odkazové čáry povrchu. To umožňuje odkazovým čarám značek ukazovat na povrch (místo na hranu). Pomocí odkazových čar povrchu lze určit základnu pomocí pohledu shora (a nikoli pomocí bočního pohledu). Pokud se základna nachází na vzdálené straně komponenty, můžete zadat možnosti, na základě kterých se typ čáry označení povrchu změní na čárkovaný styl.
Poznámka: Některé normy odkazové čáry povrchu nepovolují. Podrobnosti naleznete v tabulce v části Podporované normy kreslení.
Připojení k poznámkám
Aplikace AutoCAD Mechanical toolset nabízí možnosti pro připojení a zarovnání značek základen k poznámkám, viz obrázek výše.
I když tato funkce není přímo podporována, můžete připojit značku základny ke kótě, viz obrázek výše. Když umístíte počáteční bod odkazové čáry značky na vybranou kótu, dojde k překrytí šipek kóty a odkazové čáry. Vzhledu znázorněného na obrázku dosáhnete tím, že změníte výběr šipek kóty na „Žádné“.
Poznámka: Pokud upravíte vzdálenost mezi kótovací čárou a připojeným objektem, neprovede se automatické zarovnání značky s kótovací čárou.
Norma/revize Ortogonální odkazy Vynášecí čáry povrchu Čáry označení povrchu Poznámky základny Poznámky závitů
ANSI ASME Y14.5 M – 1994 Ano Ano
ASME Y14.5M – 1982 Ano Ano
BSI EN ISO 1101:2013, BSI EN ISO 5459:2011 Ano Ano
BS 308 Part 3 – 1990 Ano Ano
CSN EN ISO 1101:2013 Ano Ano
CSN 01 3138 – 1994 Ano Ano
DIN ISO 1101:2008 DIN EN ISO 5459:2011 Ano Ano Ano Ano Ano
DIN ISO 1101:2008 DIN EN ISO 5459:2008 Ano Ano Ano Ano Ano
DIN ISO 1101:1983 DIN EN ISO 5459:1982 Ano Ano
GB/T 1182 – 2008 Ano Ano Ano
GB/T 1182 – 1996 Ano Ano Ano   Ano
GOST 2.308-79 Ano Ano
ISO 1101:2012(E) ISO 5459:1981 Ano Ano Ano Ano Ano
ISO 1101:2004 ISO 5459:1981 Ano Ano Ano Ano Ano
ISO 1101:1983 ISO 5459:1981 Ano Ano
JIS B 0021 (1998) Ano Ano Ano
JIS B 0021:1984 JIS B 0022:1984 Ano Ano     Ano
