Značky (AutoCAD Mechanical Toolset)
Aplikace AutoCAD Mechanical toolset nabízí 11 typů značek, které lze vložit do výkresu.
Podporovány jsou následující značky:
Značky a normy kreslení
Norma kreslení definuje chování a charakteristické vlastnosti každé značky. Chcete-li tyto charakteristické vlastnosti změnit, je nutné upravit prvky normy. Prvky normy jsou přístupné prostřednictvím karty AM:Normy v dialogu Možnosti.
Společné charakteristiky
Chování připojení
Při vytváření značky můžete nastavit její připojení k objektu. Když pak objekt přesunete, připojená značka se přesune společně s ním.
Pokud již bod připojení není nadále platný, značky mohou být od objektu odpojeny. Například:
Před aktualizací události
Po aktualizaci události
Pokud je zapnuto sledování poznámek, sleduje odpojené poznámky a zvýrazní odpojené poznámky indikátorem. Kliknutím na indikátor lze zobrazit nabídku, která obsahuje položky specifické pro danou poznámku.
Chování při vytvoření odkazu
Jestliže připojíte značku k oblouku nebo ke křivce spline, vynutí tato značka nastavení prvního segmentu odkazové čáry do polohy kolmé k připojenému objektu. Toto chování můžete předefinovat tím, že při přesouvání nitkového kříže stisknete klávesovou zkratku funkce Přepnout pravoúhlý režim odkazů se značkami (ve výchozím nastavení Shift + F).
Při připojení značky k čáře některé značky vynucují nastavení prvního segmentu odkazové čáry do polohy kolmé k připojenému objektu. Pokud zapnete trasování uchopení objektu, aplikace AutoCAD Mechanical toolset zobrazí u značek, které se nechovají tímto způsobem, kolmé zarovnávací cesty, jejichž pomocí je lze trasovat.
Chování při úpravě uzlu počátečního bodu odkazu
Pokud přetáhnete počáteční bod odkazu, posune se celá značka.
Toto chování můžete přepsat tím, že při posouvání nitkového kříže stisknete klávesovou zkratku funkce Přepnout režim protažení odkazů se značkami (ve výchozím nastavení SHIFT+G). V tomto režimu se značka neposune. Místo toho se protáhne první segment odkazu.
Poznámka: Klávesová zkratka dočasného přepsání (SHIFT+G) nemá žádný vliv na následující položky:
  • značky základny (protože umožňují protažení prvního segmentu odkazu ve výchozím nastavení),
  • značky dílčí základny (protože normy kreslení určují, že první segment odkazu musí být vždy kolmý k připojenému objektu).
Knihovny značek
Některé značky můžete ukládat do knihovny jako plně konfigurované značky. Ty pak můžete vkládat do výkresu přímo z pásu karet. Díky tomu není nutné určovat hodnoty a lze postupovat tak, že se určují pouze hodnoty vztahující se k uložené značce.
Úpravy značek
Chcete-li upravit text značky nebo samotnou značku, která je již vložena ve výkresu, můžete na tuto značku dvakrát kliknout. Jestliže dvakrát kliknete na odkaz, zobrazí se karta Odkaz dialogu nastavení značky.
Shrnutí
Značka První segment odkazové čáry kolmý k připojenému oblouku První segment odkazové čáry kolmý k připojené úsečce Knihovna značek Sledováno pomocí funkce sledování poznámek? Podpora klávesové zkratky SHIFT+G
Značka základny
Ano Ano   Ano
Dílčí základna
      Ano
Hrana
Ano   Ano Ano Ano
Geometrické tolerance
Ano Ano Ano Ano Ano
Odkazová šipka
Ano Ano   Ano Ano
Poznámka
Ano   Ano Ano Ano
Zúžení a sklon
Ano     Ano Ano
Drsnost povrchu
Ano   Ano Ano Ano
Svařování
Ano   Ano Ano Ano
Značení/razítkování
Ano   Ano Ano Ano
Slepý spoj
Ano   Ano Ano Ano
