Vytvoření značky geometrické tolerance (AutoCAD Mechanical Toolset)
  1. Klikněte na kartu Poznámkapanel Značkymožnost Geometrická tolerance. Hledat
  2. Vyberte objekt, ke kterému chcete připojit značku tolerance.
  3. Pokud připojujete značku k čáře, určete na kreslicí ploše počáteční bod odkazové čáry.
    Pokud připojujete objekt k oblouku, kružnici, elipse nebo křivce spline, přejděte k dalšímu kroku.
  4. Vyberte jeden nebo více bodů definujících vrcholy odkazové čáry a stiskněte klávesu ENTER.
    Poznámka:
    Aplikace AutoCAD Mechanical toolset vynutí nastavení takové polohy, ve které bude první segment odkazové čáry kolmý k připojenému objektu a všechny následující úseky budou vodorovné nebo svislé. Chcete-li toto omezení předefinovat, stiskněte při přetahování nitkového kříže klávesovou zkratku funkce Přepnout pravoúhlý režim odkazů se značkami (ve výchozím nastavení Shift + F).
  5. V dialogu Geometrické tolerance zadejte data.
  6. Klikněte na tlačítko OK.
Poznámka:
Chcete-li vytvořit značku bez odkazové čáry, vyberte pouze počáteční bod a stiskněte klávesu ENTER.
