Pomocí tohoto dialogu můžete nastavit možnosti příkazů Power kótování pro aktuální normu.
Kótovací styl |
Základní kótovací styl Nastaví kótovací styl, který má být použit jako základní kótovací styl. Všechny typy kót vycházejí z kótovacího stylu nebo jeho obměny (podstylu) |
Upravit Zobrazí dialog Kótovací styly, pomocí kterého můžete vytvářet, upravovat a přiřazovat kótovací styly. |
Vynutit použití tohoto kótovacího stylu u Power kót Zabraňuje přepsání stylů kót pomocí příkazu DIMSTYLE. |
Výchozí reprezentace |
Zkosit Zobrazí dialog Reprezentace zkosení, pomocí kterého můžete vybírat výchozí reprezentaci kóty zkosení z předdefinovaného seznamu reprezentací. |
Poloměr Zobrazí dialog Reprezentace poloměru, pomocí kterého můžete vybírat výchozí umístění kótovací čáry, kótovacího textu a šipky pro poloměr. |
Průměr Zobrazí dialog Reprezentace průměru, pomocí kterého můžete vybírat výchozí umístění kótovací čáry, textu kóty a šipky pro průměr. |
Kótovací text |
Ignorovat faktor měřítka aplikace AutoCAD pro hodnoty lineárních kót Zajistí, aby Power kótování ignorovalo systémovou proměnnou DIMLFAC a další nastavení určující lineární měřítko. Aplikace AutoCAD Mechanical toolset používá několik mechanismů nastavení měřítka, jako jsou měřítka ploch, detailní pohledy a pohledy poznámek, které v aplikaci AutoCAD nejsou dostupné. Power kótování rozpoznává měřítka a automaticky se jim přizpůsobuje. Pokud se rozhodnete zachovat faktory měřítka aplikace AutoCAD a na různých místech výkresu použijete různá měřítka, mechanismy použití měřítka aplikace AutoCAD Mechanical toolset nemusí zobrazit správnou hodnotu kóty. Poznámka: Toto nastavení není dostupné pro výkresy propojené s aplikací Inventor.
Předdefinovaný text Zobrazí dialog Předdefinovaný text, pomocí kterého můžete při kreslení vytvářet předdefinované šablony kótovacího textu pro příkazy Power kótování. |
Lícování a tolerance |
Lícování Zobrazí dialog Reprezentace lícování, pomocí kterého můžete nastavit výchozí reprezentaci lícování. Poskytuje také přístup k Systémovému editoru, pomocí kterého můžete upravovat nastavení registrů systému Windows definující stávající reprezentace lícování a rovněž vytvářet nová nastavení. |
Tolerance Zobrazí dialog Reprezentace tolerancí, pomocí kterého můžete nastavit výchozí metodu tolerance. Poskytuje také přístup k Systémovému editoru, pomocí kterého můžete upravovat nastavení registrů systému Windows definující stávající metody tolerance a rovněž vytvářet nové metody. |
Když seznam lícování vyžaduje aktualizace Konfiguruje způsob opětného sestavení seznamů lícování. Můžete se rozhodnout aktualizovat seznamy lícování schematicky, nechat se upozorňovat systémem nebo seznamy aktualizovat na vyžádáním, tedy vybráním volby manuální aktualizace. |
Možnosti umístění |
Zobrazovat při vytváření kót vizuální pomůcky Při vytváření kóty zobrazí na kurzoru ikonu, která označuje typ vytvářené kóty. |
U řetězových kót nahrazovat šipky body, pokud jsou kratší než Určuje vzdálenost, při které jsou u řetězových kót šipky nahrazovány body. |
Použít krok vzdálenosti pro umístění Zapne kroky vzdálenosti, díky kterým se kóty přichytávají ve svých místech při tažení kótovací čáry na kreslicí oblasti. |
Hodnota kroku Nastavuje vzdálenost od polohy uchopení ke kótovanému objektu. |
Zobrazovat editor textu kót Určuje, jak často se editor textu kót zobrazí během relace příkazu. |
Zobrazit výzvu k přepsání textu Umožňuje zobrazit výzvu k přepsání textu, pomocí které můžete měnit kótovací text na příkazovém řádku během procesu kótování. Ve výchozím nastavení toto políčko není zaškrtnuto. |
Obnovit výchozí Obnoví všechna tovární nastavení specifikovaná pro aktuální normu. Pokud je aktuální normou vlastní norma, nastavení budou změněna na tovární nastavení normy, od níž je vlastní norma odvozena. |
