Formát LandXML podporuje data výkresu aplikace Autodesk Civil 3D pro import a export.
S umístěními souřadnic se vždy pracuje jako s hodnotami Y, X a Výška (nebo Y, X, Z).
Se všemi hodnotami staničení se pracuje jako se skutečnou měřenou vzdáleností podél trasy nebo geometrie. Odsazení staničení se vždy importuje nebo exportuje (pokud je definováno) s daty trasy. Nejsou však použita u žádného geometrického umístění staničení v datech, slouží pouze pro účely zobrazení a vykazování.
Jsou podporovány odkazy bodu do odvozených umístění pointType <CgPoint pntRef="100"/>. Podporované odkazy zahrnují: CgPoint, Start, Center, End, Monument a CrossSectPnt. Další informace naleznete v části Export referencí bodů do formátu LandXML.
| Podporovaný prvek LandXML | Poznámky |
Jednotky |
Aplikace |
Autor |
SouřadnýSystém |
Používá název zóny map / skupiny European Petroleum Survey Group (EPSG) |
CgBody |
Podporuje více prvků. Pokud je skupina <CgBody> pojmenována, je vytvořena odpovídající skupina bodů a jsou přidány body COGO. |
CgBod |
Importuje bod CoGO a použije atributy názvu a popisu nebo kódu. Číslo je přiřazeno automaticky, pokud se jedná o alfanumerický název, název je však zachován. |
Trasy |
SouřGeom |
Úsečky, oblouky, přechodnice a nepravidelné čáry |
TrasaPI |
StaRov |
KlopeníVozovky |
NávrhovéRychlosti |
Profily |
Dokončené ukotvení, profily návrhu vytvořené pomocí čar importu (vrcholů výškového polygonu), kruhových výškových oblouků, parabolických, symetrických a asymetrických výškových oblouků. |
ProfTrasy |
Všechny podporované prvky |
ProfPovr |
Vrcholy výškového polygonu, data seznamu bodů pro vzorkovaný povrch terénu |
PříčŘezy |
PříčŘezPovr |
Jako ukázkové stopy příčných řezů ve skupině stop příčných řezů spojené s trasou |
NávrhPříčŘezPovr |
Jako podsestava |
Parcely |
Slouží k vytvoření šablon z dat |
SouřGeom |
Geodetické body |
Slouží k vytvoření bodů COGO ve skupině geodetických bodů |
Povrchy |
ZdrojData |
PovinnéSpojnice |
Importované jako 3D křivky na hladině „<název_povrchu>_ PovinnéSpojnice“ |
Vrstevnice |
Importované jako 3D křivky na hladině „<název_povrchu>_ Vrstevnice“ |
DatovéBody |
Importované jako skupina bodů COGO s názvem „<název_povrchu>_DataPoints“ na hladině „<název_povrchu>_DataPoints“ |
Definice |
TIN |
Možnost importu plošek a aktualizace jejich triangulace nebo zachování triangulace v souboru. Podporuje viditelnost hrany a atributy optimalizace sousedící plošky. |
RASTR |
Zaměření |
RedukovanáMěření |
Slouží k vytvoření bodů COGO ve skupině bodů měření. Důležité: Použití příkazu Importovat LandXML z nabídky Soubor neslouží k importu dat zaměření do databáze zaměření. Další informace naleznete v části Import dat XML zaměření.
ZeměměřBodySurvey |
PůdorysObjekty |
SouřGeom |
Importované jako 3D křivky do aktuální hladiny |
PotrubníSítě |
Každá <Potrubní síť > se importuje jako potrubní síť aplikace Autodesk Civil 3D |
Potrubí |
Podporuje obloukové potrubí |
Units.diameterUnit |
KonstrukčníPrvky |
TokPotrubí |
TokKonstrukčníchPrvků |
Jednotky |
Vždy exportované |
Aplikace |
Vždy exportované |
Autor |
SouřadnýSystém |
CgBody |
Export skupiny bodů jako <CgBody> s odpovídajícím názvem a exportem všech bodů. Pokud má bod aplikace Autodesk Civil 3D název, tento název se exportuje do atributu názvu bodu LandXML. Jinak je číslo bodu exportováno do atributu názvu bodu LandXML. |
Trasy |
SouřGeom |
Jako úsečky, oblouky a přechodnice. |
TrasaPI |
StaRov |
KlopeníVozovky |
NávrhovéRychlosti |
Profily |
ProfTrasy |
Profily návrhu s úsečkami, kruhovými výškovými oblouky, parabolickými, symetrickými a asymetrickými výškovými oblouky. |
ProfPovr |
PříčŘezy |
PříčŘezPovr |
Stopy příčných řezů exportované jako PříčŘezPovr |
NávrhPříčŘezPovr |
Šablony typických řezů exportované jako NávrhPříčŘezPovr |
Parcely |
SouřGeom |
Povrchy |
Exportované plochy TIN, RASTR a objemové povrchy. |
ZdrojData |
PovinnéSpojnice |
Vrstevnice |
DatovéBody |
Definice |
TIN |
RASTR |
Vozovky |
Koridory exportované jako <Vozovky> s odkazy na <Trasy> s profily a příčnými řezy (ukázkové terény i návrhové řezy) a do jednoho nebo více referenčních povrchů. |
PotrubníSítě |
Potrubí |
KonstrukčníPrvky |
TokPotrubí |
