Dialog Otevřít model aplikace InfraWorks
Pomocí tohoto dialogu můžete vybrat data aplikace Autodesk InfraWorks k převedení do aplikace Autodesk Civil 3D, určit souřadnicový systém pro výkres aplikace Autodesk Civil 3D a určit soubor, pomocí kterého lze ovládat nastavení objektů.
Model aplikace InfraWorks
Určuje model aplikace InfraWorks, který chcete otevřít. Kliknutím na možnost vyberte místní model aplikace InfraWorks (soubor SQLite) nebo soubor IMX, který byl exportován z aplikace InfraWorks. Při výběru souboru SQLite se použije naposledy použitý návrh v modelu aplikace InfraWorks.
Poznámka: Pokud není aplikace InfraWorks nainstalována v počítači, není možnost výběru souboru SQLite k dispozici.
Souřadnicový systém
Zobrazí informace o souřadnicových systémech modelu aplikace InfraWorks a výkresu aplikace Autodesk Civil 3D.
Nastavit souřadnicový systém
Otevře dialog úlohy s možnostmi, které můžete použít k určení souřadnicového systému výkresu aplikace Autodesk Civil 3D.
Chcete-li převést data aplikace InfraWorks, je nutné určit v aplikaci Autodesk Civil 3D souřadnicový systém. Pokud se souřadnicové systémy v modelu a výkresu aplikace InfraWorks neshodují, data v souboru aplikace InfraWorks budou převedena do souřadnicového systému, který je zadán ve výkresu aplikace Autodesk Civil 3D.
V dialogu úlohy jsou k dispozici následující možnosti:
  • Použít souřadnicový systém modelu aplikace InfraWorks: Nastaví výkres na systém USS použitý v modelu aplikace InfraWorks.
    Důležité: U modelů aplikace InfraWorks vytvořených pomocí Generátoru modelu se ve výchozím nastavení použije souřadnicový systém LL84. Aplikace Autodesk Civil 3D však nepodporuje souřadnicové systémy, které jsou založeny na souřadnicích zeměpisné šířky a délky. Pokud je tedy model aplikace InfraWorks nastaven na systém LL84 nebo jiný souřadnicový systém zeměpisné šířky a délky, použijte jednu z dalších možností v dialogu úlohy.
  • Vybrat souřadnicový systém pro výkres: Otevře dialog Nastavení výkresu, kde můžete určit souřadnicový systém.
  • Použít souřadnicový systém [souřadnicový systém UTM]: Nastaví u výkresu navrhovaný souřadnicový systém UTM.
    Poznámka: Tato možnost je k dispozici, pokud je ve výkresu nastaveno použití metrických jednotek.
Oblast výběru
Poznámka: Možnost Oblast výběru je zobrazena šedě a není k dispozici, pokud vyberete soubor IMX, který chcete otevřít.
Rozsah modelu aplikace InfraWorks
Načte celý rozsah modelu aplikace InfraWorks.
Oblast zájmu
Umožňuje vybrat plochu pomocí položky Vybrat plochu.
Vybrat plochu
Umožňuje definovat plochu, na kterou chcete převést data aplikace InfraWorks. Po kliknutí na možnost Vybrat plochu se zapne zobrazení online mapy ve výkresu a uživateli se zobrazí oblast, kterou chce vybrat. Při výběru plochy mapy se bude obdélník, který tvoří výběrové okno, chovat jako hranice povrchů, které budou převedeny do aplikace Autodesk Civil 3D. Ostatní objekty, například silnice, které se nacházejí uvnitř nebo které kříží výběrové okno, budou celé převedeny do aplikace Autodesk Civil 3D.
Použití dat online map vyžaduje účet služby Autodesk® 360 a připojení k internetu. Pokud nemáte účet služby Autodesk 360, můžete jej vytvořit po zobrazení dialogu k přihlášení do služby Autodesk 360 nebo pomocí stránky http://www.autodesk.com/launch-a360.
Poznámka: Pokud chcete vypnout zobrazení mapy po otevření modelu aplikace InfraWorks, klikněte na kartu Geopozice Online mapa (panel) Hybridní mapa Mapa vypnuta.
Nastavení objektu
Specifikace složky
Určuje složku, do které je umístěn soubor nastavení objektu. Kliknutím na tlačítko vyberte složku.
V souboru nastavení objektu jsou určeny typy objektů, které budou převedeny do aplikace Autodesk Civil 3D, a také nastavení objektů. K řešení různých situací můžete nastavit několik souborů.
Předdefinované soubory nastavení objektu jsou uvedeny v následujících složkách:
  • C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2019\csy\Data\InfraWorks Object Settings\Metric
  • C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2019\csy\Data\InfraWorks Object Settings\Imperial
K dispozici jsou následující předdefinované soubory nastavení objektu:
  • All Objects.xml: Převede všechny typy objektů aplikace InfraWorks.
  • Design Objects.xml: Převede pouze objekty návrhů aplikace InfraWorks.
  • Planning Objects.xml: Převede pouze objekty plánování aplikace InfraWorks.
Seznam voleb
Určuje soubor nastavení, který chcete použít.
Příkazy souboru nastavení objektu
Vytvoří nový soubor a zkopíruje nebo upraví aktuální soubor.
Sada výběru
Upřesnit sadu výběru
Otevře dialog Upřesnit sadu výběru sloužící k upřesnění sady výběru objektů, které budou převedeny do aplikace Autodesk Civil 3D.
