Pomocí dialogu Uchopování můžete povolit a zakázat uchopení objektů a určit přírůstky uchopení. Dialog uvádí také klávesové zkratky k přepsání nastavení uchopení pro jeden výběr.
panel Nastavení
V dialogu Uchopování jsou definovány klávesové zkratky pro uchopení objektů. Jestliže změníte výchozí zkratku pomocí dialogu Klávesové zkratky, v dialogu Uchopování se zobrazí nová zkratka.
| Uchopení objektu | Výchozí klávesová zkratka | Description |
| Vypnout uchopování | SO | Zakáže všechna nastavení uchopení. Zrušením zaškrtnutí políčka povolíte uchopení. |
| Uchopování kót Zaškrtnutím políčka povolíte přírůstky uchopení nebo zrušením zaškrtnutí tyto přírůstky zakážete. | ||
| Přírůstky uchopení kót délek | (žádné) | Zadejte přírůstky pro uchopení kót délek při přiblížení pohledu z dálky na blízko. Oddělte hodnoty přírůstků středníky. |
| Přírůstky uchopení úhlových kót | (žádné) | Zadejte přírůstky pro uchopení úhlových kót při přiblížení pohledu z dálky na blízko. Oddělte hodnoty přírůstků středníky. |
| Uchopování kót Zaškrtnutím políčka povolíte uchopení určených objektů nebo zrušením zaškrtnutí tato uchopení zakážete. | ||
| Koncové body | SE | Provede se uchopení ke koncovému bodu prvku. |
| Poloviny | SM | Provede se uchopení ke středovému bodu prvku. Při umísťování vloženého objektu stěny (například okna, dveří nebo otvoru) lze použít přepsání středového bodu SM k uchopení vloženého objektu ke středovému bodu segmentu stěny. |
| Nejbližší | SN | Provede se uchopení k nejbližšímu prvku. Pokud vypnete možnost pro uchopení objektu k nejbližšímu prvku, objekt se bude v softwaru skokově uchopovat ke koncovým a středovým bodům a středům. Skokové uchopení je bod uchopení, který je na obrazovce dále než 2 mm od ukazatele myši. |
| Osnova pracovní roviny | SW | Přichytí se k osnově pracovní roviny. |
| Kvadranty | SQ | Přichytí se k bodům kvadrantů. U oblouků jsou povolena skoková uchopení. |
| Průsečíky | SI | Přichytí se k průsečíkům. |
| Středy | SC | Přichytí se ke středu oblouku. |
| Kolmo | SP | Provede se uchopení ke kolmým prvkům. |
| Tečny | ST | Přichytí se tečně k oblouku. |
| Body | SX | Přichytí se k bodům pozemku při úpravě bodů pomocí nástroje Přesunout nebo Kopírovat. |
| Uchopit ke vzdáleným objektům | SR | Podobně jako u skokových uchopení lze pomocí této možnosti provést uchopení k objektům, které nejsou poblíž prvku. |
| Uchopení k mračnu bodů | PC | Provede uchopení bodů nebo povrchů k mračnu bodů. |
| Dočasná přepsání | ||
| Uzavření | SZ | Přichytí se tak, aby došlo k uzavření platných otevřených smyček. |
| Vypnout přepsání | SS | Vypne přepsání uchopení. |
| Cyklické procházení uchopení | klávesa Tab | Umožňuje cyklicky procházet dostupné možnosti uchopení. Chcete-li obrátit směr při cyklickém procházení uchopení, stiskněte klávesy SHIFT + TAB. |
| Vynucení horizontálního a vertikálního | klávesa Shift | Vynutí horizontální a vertikální vazby. |
