Anhang A: Benutzermaterialkonstanten für Verbundmaterialien
Zeigen Sie Details der einzelnen Benutzermaterialkonstanten für Verbundmaterialien an.
Ein Satz mit Benutzermaterialkonstanten wird in der Datenzeile bereitgestellt, die unmittelbar auf die Schlüsselwortanweisung *USER MATERIAL folgt. Das Unterprogramm für benutzerdefinierte Materialien von Helius PFA verwendet diese Konstanten zur Bestimmung der genauen Form von Multiscale-Konstitutivbeziehungen, die für das Verbundmaterial verwendet werden sollten. Für jedes beliebige Verbundmaterial muss die Anzahl der Benutzermaterialkonstanten zwischen 3 und 18 liegen. In der folgenden Tabelle finden Sie eine kurze Beschreibung der Funktion, die durch jede Benutzermaterialkonstante gesteuert wird, zusammen mit dem zulässigen Wertebereich für jede Konstante.
UMC Konstitutives Problem, das durch die Benutzermaterialkonstante gesteuert wird Zulässige Werte
1 Einheitensystem 1, 2, 3, 4, 5
2 Hauptmaterial-Koordinatensystem
Unidirektional → 1, 2
Gewebt → 1, 2, 3
3 Progressive Versagensanalyse
Uni → 0 (aus), 1 (ein)
Gewebt → 0 (aus), 1 oder 2 (ein)
4 Nichtlinearität vor Ausfall
Gewebt → 0 (aus), 1 (ein)
5 Schadensentwicklungs-Methode
0 (sofortig)
2 (energiebasiert - nur Uni)
6 Hydrostatische Verstärkung 0 (aus), 1 (ein - nur Uni)
7 Temperatur
-1 (Temperaturabhängigkeit aktivieren)
Wert ≥ 0.0 (Temperaturwert gemäß der Umgebung in MDATA-Datei)
8 Ausfallkriterium
Uni → -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Gewebt → -1, 0, 1, 2
9 Zusätzlicher Kriteriumsparameter -1.0 ≤ Wert ≤ 1.0
10 Zusätzlicher Kriteriumsparameter Muss > 0 sein
11 Durchschnittliche Elementdicke/Degradationszeitintervall Muss > 0 sein / Muss ≥ 0 sein
12 Matrixsteifheit nach Ausfall/Matrixdegradationsenergie 0 < Wert ≤ 1 / Muss > 0 sein
13 Fasersteifheit nach Ausfall 0 < Wert ≤ 1
14 Faserdegradationsenergie Muss > 0 sein
15 Nicht verwendet Leer
16 Feuchtigkeit
Feuchtigkeitsmarkierung gemäß Umgebung in MDATA-Datei:
0 (Umgebung), 1 (trocken), 2 (nass)
17 Verstärkungsparameter Matrixdehnungsrate Muss ≥ 0 sein
18 Verstärkungsparameter Faserdehnungsrate Muss ≥ 0 sein
Der Rest von Anhang A behandelt detailliert jede Materialkonstante, einschließlich der Auswirkung der Konstante auf die Multiscale-Konstitutivbeziehungen, die zur Darstellung des Verbundmaterials verwendet werden.
